查看: 13749|回复: 1
库函数中数据类型问题
发表于 2015-5-21 14:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触单片机,请问在使用库函数编程中,如__IO uint32_t、uint8_t、uint16_t分别表示什么数据类型。
为什么前面有两个双下划线?有什么作用?另外在编程时可不可以直接使用  int  char  unsigned char  unsigned int   float 类型
发表于 2015-5-21 14:51:25 | 显示全部楼层
按F12,可以跳转到类型的定义,在stdin.h文件有如下内容:
    /* exact-width signed integer types */
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
/* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
__IO 在core_cm3.文件,有如下内容:
#ifdef __cplusplus
  #define     __I     volatile                /*!< defines 'read only' permissions      */
#else
  #define     __I     volatile const          /*!< defines 'read only' permissions      */
#endif
#define     __O     volatile                  /*!< defines 'write only' permissions     */
#define     __IO    volatile                  /*!< defines 'read / write' permissions   */
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
GMT+8, 2024-11-24 05:42 , Processed in 0.028308 second(s), 24 queries , Gzip On.
