查看: 16427|回复: 6
定时器进中断后操作IO口
发表于 2015-5-21 21:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲们,帮我看看这个程序,我想在定时器更新中断是把两个IO口取反,实现直流电机的翻转,结果电机在颤抖!!!!焦急》》》static void TIM4_Mode_Config(void)
        TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3800*2;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2 ;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4,TIM_EncoderMode_TI12,TIM_ICPolarity_Rising,TIM_ICPolarity_Rising);
TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter=6;
        TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
        // Clear all pending interrupts
        TIM_ClearFlag(TIM4,TIM_FLAG_Update);
         TIM4->CNT = 0;
        TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
         //Reset counter
  /* TIM4 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
一下是中断服务程序:
void TIM4_IRQHandler(void)
         if(GPIO_ReadOutputDataBit( GPIOC, GPIO_Pin_8))
                GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
                GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
                        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
                                GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
                    //EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
                TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_FLAG_Update);
发表于 2015-5-22 09:40:53 | 显示全部楼层
估计是定时器的中断频率太高,电机不停正反转,所以就在震了
 楼主| 发表于 2015-5-22 09:46:12 | 显示全部楼层
怎么没有大神关照啊?
 楼主| 发表于 2015-5-22 09:59:56 | 显示全部楼层
上面大神,我设定溢出周期大概是1秒呢,电机编码线束是100线的,不会那么快就进入中断啊,还望大神帮忙看下!!!!
发表于 2015-5-22 13:36:17 | 显示全部楼层
示波器看看定时吧
发表于 2015-5-22 13:54:30 | 显示全部楼层
用示波器看看波形,占空比是多少
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:46:38 | 显示全部楼层
多谢!问题找到了,计数模式有问题.再次感谢关照!
GMT+8, 2024-11-25 10:44 , Processed in 0.030658 second(s), 23 queries , Gzip On.
