查看: 32629|回复: 4
火哥,问个问题,就是我在使用触摸屏的时候,还可以使用NRF吗?
发表于 2013-9-12 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi端口它俩公用了啊。。。
发表于 2013-9-13 11:10:05 | 显示全部楼层
片选线不一样就不会干扰
很多总线都是经常共用的,但通过片选线来区分
发表于 2013-9-13 11:57:00 | 显示全部楼层
spi线本身就是总线,可以共用的,用片选线来区分,开发板液晶的SPI片选线和NRF的片选线不同的,所以不会影响~
 楼主| 发表于 2013-9-13 12:09:09 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2013-9-13 11:57
spi线本身就是总线,可以共用的,用片选线来区分,开发板液晶的SPI片选线和NRF的片选线不同的,所以不会影响 ...
忘了还有片选。。
发表于 2013-9-13 16:37:46 | 显示全部楼层
常见的总线设计都是 可以共用信号线,通过 片选信号区分,从而分时复用信号线
GMT+8, 2025-4-21 09:43 , Processed in 0.100708 second(s), 23 queries , Gzip On.
