查看: 17988|回复: 12
按键PC13好像跟PA0冲突
发表于 2015-5-29 11:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有人问我 ,使用了PA0进行扫描,然后再加上PC13进行扫描,这个时候,PC13就没反应了  。如果注释掉PA0的话,PC13是可以正常工作的。我试了一下找不到原因。
主函数代码:
                                if(KEY_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13)==KEY_ON)
                                LED3_TOGGLE;
                if(KEY_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_0)==KEY_ON)
                                LED2_TOGGLE;
key函数代码:
void KEY_GPIO_Config()
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;
// GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_13;
        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);
uint8_t KEY_Scan(GPIO_TypeDef *  GPIOx,  uint16_t  GPIO_Pin )
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON)
                delay_ms(100);
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON);
                        return KEY_ON;
                return KEY_OFF;
        return KEY_OFF;
发表于 2015-5-29 12:00:43 | 显示全部楼层
pa0和pc13一个高电平有效一个低电平有效,那个key_scanf函数有问题,你自己重写一个来判断就可以了
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:03:48 | 显示全部楼层
可是与原理图2个都是上拉的。
发表于 2015-5-30 10:29:18 | 显示全部楼层
我的和你类似,同时扫面两个的话,只有PC13有用,注释掉PC13  PA0就可以用了。
 楼主| 发表于 2015-6-1 14:40:28 | 显示全部楼层
你解决了吗?
发表于 2015-6-1 23:49:20 | 显示全部楼层
昨天刚学,刚好学到按键,把key_scanf改下就行,,可我还是不明白为毛pa0和pc13一个高电平有效一个低电平有效。。。
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:30:53 | 显示全部楼层
恩  ,原理图错误的,PC13是下拉的  ~~~
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:31:37 | 显示全部楼层
qq877655773 发表于 2015-5-29 20:03
可是与原理图2个都是上拉的。
原理图错的  ,PC13还下拉~~
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:32:18 | 显示全部楼层
PC13是下拉的  ,垃圾原理图 ~~~
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:32:48 | 显示全部楼层
原理图错了  ,PC13是下拉的  。不是上啦~
发表于 2015-6-4 11:38:33 | 显示全部楼层
你的可能是旧版的原理图,在这些链接下载更新一下:
ISO-MINI-V2光盘资料链接
链接: http://pan.baidu.com/s/1kTGIRMB
密码: zfvc
ISO-V2光盘及模块资料链接:
链接: http://pan.baidu.com/s/1c0kw7Pu
密码: vaz8
发表于 2015-6-4 13:04:16 | 显示全部楼层
非常感谢哦!!!
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:06:44 | 显示全部楼层
ISO-MINI-V2光盘资料链接
链接: http://pan.baidu.co ...
谢谢~~~哎,被坑到了呢~~
GMT+8, 2025-1-9 01:57 , Processed in 0.091108 second(s), 26 queries , Gzip On.
