查看: 12941|回复: 3
帮忙看个IO口接法
发表于 2015-6-7 13:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同时使用PC0-7作为电平检测输入和控制电平输出,那么我用一个锁存器来保持输出状态;
当我打开锁存器的时候,状态信号会不会也穿过锁存器
IO口接法
IO口接法
 楼主| 发表于 2015-6-7 14:04:04 | 显示全部楼层
TTL8位输入,电平转换的地方有片选,关掉片选可以TTL输出;
打开电平转换片选就关掉锁存器,这样IO总线就建立了
发表于 2015-6-8 11:20:34 | 显示全部楼层
你这个锁存器是有片选控制的,应该不会啊。
发表于 2015-6-8 22:58:41 | 显示全部楼层
个人觉得你应该在下面也加个锁存器(反着用),不然的话你上面的锁存器打开后,进入锁存器的信号会受下面信号的影响吧。
GMT+8, 2025-1-9 16:36 , Processed in 0.053707 second(s), 26 queries , Gzip On.
