查看: 11032|回复: 3
关于火眼的问题
发表于 2015-6-11 08:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
火眼摄像头为什么有两个时序 SCCB,fifo 分别与谁通信,是不是 SCCB是与zet6通信,FIFO与AL422B通信,是否是单片机采集速率不够,然后需要摄像头的数据先根据FIFO协议由AL422B采集,然后ZET6在通过SCCB协议拉取AL422B数据做处理
发表于 2015-6-11 09:12:10 | 显示全部楼层
stm32使用sccb与ov7670通讯,配置寄存器,fifo先存储摄像头出来的图像数据,然后stm32读取fifo
发表于 2015-6-11 09:22:14 | 显示全部楼层
仔细看文字教程,FIFO即是AL422B,就相当于内存,只不过没有地址线,只能顺序写入和读出,STM32的内存没有这么大,其它存储方式速度又跟不上,所以用FIFO作缓冲
单片机与摄像头模块通信,一个是SCCB低速,用于控制,另一个是并口,读取模块上面的FIFO的数据
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:36:44 | 显示全部楼层
也就是说AL422B一边可以用FIFO时序存储摄像头数据,然后一边有可以用SCCB时序与单片机通信,方便单片机抓取?
GMT+8, 2024-11-26 06:28 , Processed in 0.030728 second(s), 23 queries , Gzip On.
