查看: 10907|回复: 5
怎么打开jtag的电源命令
发表于 2015-6-12 17:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
jtag无法给板子供电 但另外接跟电源线能下程序 ;感觉有点麻烦,想改成直接供电的      望大神指点!!!!谢谢
发表于 2015-6-13 09:42:16 | 显示全部楼层
参考这个帖子:
为什么只插了jtag线,板子就自动供电 - STM32讨论区 - 野火初学123论坛 http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1666
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:07:13 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-6-13 09:42
参考这个帖子:
为什么只插了jtag线,板子就自动供电 - STM32讨论区 - 野火初学123论坛 http://www.chuxu ...
问题解决了  忘回复了 谢谢
发表于 2015-6-17 18:10:31 | 显示全部楼层
noblelion 发表于 2015-6-17 16:07
问题解决了  忘回复了 谢谢
其实要用jtag给板子供电的客户是非常少的
况且默认jtag可以供电的话,会造成很多客户的困扰,都会跑来问怎么插上jtag板子的电源灯就亮了
所以jtag默认还是不要供电的好
发表于 2015-6-17 18:11:41 | 显示全部楼层
问题解决了  忘回复了 谢谢
还有一个就是jtag供电的电流只有250ma以内,如果你调试其他外设的时候,电流不够估计还会导致外设不工作,或者不断复位重启等问题,所以还是用USB或者适配器供电比较好。
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:24:22 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-6-17 18:11
还有一个就是jtag供电的电流只有250ma以内,如果你调试其他外设的时候,电流不够估计还会导致外设不工作 ...
恩恩 谢谢火哥  这两天做比赛  没看到
GMT+8, 2025-1-9 16:51 , Processed in 0.037380 second(s), 23 queries , Gzip On.
