查看: 21889|回复: 5
STM32F401的I2C驱动,卡在I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)
发表于 2015-6-18 18:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  /* 使能与 I2C1 有关的时钟 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_I2C1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);
  /* PB6-I2C1_SCL、PB7-I2C1_SDA */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  /* I2C 配置 */
  I2C_DeInit(I2C1);
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_OWN_ADDRESS7;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;
  /* 使能 I2C1 */
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  /* I2C1 初始化 */
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
如上配置了I2C的初始化,可是,当要操作I2C时,先判断while (I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));,结果卡住了,一直停着不动。
这是哪里配置问题呢?
我用的是st官网下的STM32F401-Discovery板子。
麻烦各位指点指点。谢谢
发表于 2015-6-19 09:12:04 | 显示全部楼层
检查下iic的引脚是不是有在其它地方复用到,它影响了IIC引脚的电平,或者是没有接上拉电阻
 楼主| 发表于 2015-6-23 17:43:48 | 显示全部楼层
上了10k电阻上拉了。还是一样,确定没被硬件电路复用。用示波器看了,数据线一直高,时钟线处于低。
 楼主| 发表于 2015-6-23 20:23:59 | 显示全部楼层
用I2C2上的PB3和PB10脚还是一样结果
发表于 2015-6-24 09:06:52 | 显示全部楼层
直接用st官方的demo看看,有iic的例子程序的
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:56:58 | 显示全部楼层
这个就是这个板子所带的例子程序,没有i2c的,找f4xx系列的程序,还是一样的结果,3个i2c口都试过了,都没得跑起来,时钟线一直低
f401例子程序
f401例子程序
GMT+8, 2024-11-22 21:11 , Processed in 0.030106 second(s), 27 queries , Gzip On.
