查看: 14659|回复: 5
DMA _ USART1
发表于 2015-6-18 22:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲们 ,求解惑,感激不尽 。
昨天就被一个师弟问的问题给难住了  ,本来感觉一个简单的DMA问题 ,以为很快就能搞定的  ,结果... 好吧 ,学艺不精!
要实现的功能: 通过串口usart1 中断接受数据,保存在sendBUFF数组中;再通过DMA将数组发送到USart1 的发送端(即: 在串口助手中打印,相当于printf函数)。
以下是我配置的函数:
DMA函数:
#include "bsp_dma.h"
uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
void DMA_Config(void)
                NVIC_Config();
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
                DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
                DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
                DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
                DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
                DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
                DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);
                DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
        //        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, DISABLE);
static void NVIC_Config(void)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;
串口函数,直接搬野火教程里的中断函数 。以测试 ,直接用printf函数是可以打印的 。
中断部分:
void USART1_IRQHandler(void)
         uint16_t i = 0;
                while(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
                 SendBuff=USART_ReceiveData(USART1);
        //                printf("%c",SendBuff);
                        i++;
                USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
可是,实验结果是这样的 :
实验结果
实验结果
发表于 2015-6-19 09:09:36 | 显示全部楼层
参考我们的dma串口例程
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:16:00 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-6-19 09:09
参考我们的dma串口例程
是PDF里面那个?     那个我都实现了  。
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:16:13 | 显示全部楼层
是PDF里面那个?     那个我都实现了  。
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:16:44 | 显示全部楼层
是PDF里面那个?     那个我都实现了  。
发表于 2015-11-17 17:13:36 | 显示全部楼层
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;    这一句的问题吧!
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;//你看这句是一个字节的单位,上一句确实半个字节
GMT+8, 2024-11-23 10:48 , Processed in 0.030294 second(s), 27 queries , Gzip On.
