查看: 20960|回复: 32
C语言 # 与 ## 的妙用【估计很多初学者都没见过】
发表于 2013-9-17 19:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一般用法
我们使用#把宏参数变为一个字符串,用##把两个宏参数贴合在一起.
用法:
  1. #include<cstdio>
  2. #include<climits>
  3. using namespace std;
  4. #define STR(s)     #s
  5. #define CONS(a,b)  int(a##e##b)
  6. int main()
  7. {
  8.     printf(STR(vck));           // 输出字符串"vck"
  9.     printf("%d", CONS(2,3));  // 2e3 输出:2000
  10.     return 0;
  11. }
二、当宏参数是另一个宏的时候
需要注意的是凡宏定义里有用'#'或'##'的地方宏参数是不会再展开.
1, 非'#'和'##'的情况
  1. #define TOW      (2)
  2. #define MUL(a,b) (a*b)
  3. printf("%d*%d=%d", TOW, TOW, MUL(TOW,TOW));
这行的宏会被展开为:
  1. printf("%d*%d=%d", (2), (2), ((2)*(2)));
MUL里的参数TOW会被展开为(2).
2, 当有'#'或'##'的时候
  1. #define A          (2)
  2. #define STR(s)     #s
  3. #define CONS(a,b)  int(a##e##b)
  4. printf("int max: %s",  STR(INT_MAX));    // INT_MAX #include<climits>
这行会被展开为:
  1. printf("int max: %s", "INT_MAX");
  1. printf("%s", CONS(A, A));               // compile error
这一行则是:
  1. printf("%s", int(AeA));
INT_MAX和A都不会再被展开, 然而解决这个问题的方法很简单. 加多一层中间转换宏.
加这层宏的用意是把所有宏的参数在这层里全部展开, 那么在转换宏里的那一个宏(_STR)就能得到正确的宏参数.
  1. #define A           (2)
  2. #define _STR(s)     #s
  3. #define STR(s)      _STR(s)          // 转换宏
  4. #define _CONS(a,b)  int(a##e##b)
  5. #define CONS(a,b)   _CONS(a,b)       // 转换宏
  6. printf("int max: %s", STR(INT_MAX));          // INT_MAX,int型的最大值,为一个变量 #include<climits>
输出为: int max: 0x7fffffff
STR(INT_MAX) -->  _STR(0x7fffffff) 然后再转换成字符串;
  1. printf("%d", CONS(A, A));
输出为:200
CONS(A, A)  -->  _CONS((2), (2))  --> int((2)e(2))
三、'#'和'##'的一些应用特例
1、合并匿名变量名
  1. #define  ___ANONYMOUS1(type, var, line)  type  var##line
  2. #define  __ANONYMOUS0(type, line)  ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line)
  3. #define  ANONYMOUS(type)  __ANONYMOUS0(type, __LINE__)
例:ANONYMOUS(static int);  即: static int _anonymous70;  70表示该行行号;
第一层:ANONYMOUS(static int);  -->  __ANONYMOUS0(static int, __LINE__);
第二层:                        -->  ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70);
第三层:                        -->  static int  _anonymous70;
即每次只能解开当前层的宏,所以__LINE__在第二层才能被解开;
2、填充结构
  1. #define  FILL(a)   {a, #a}
  2. enum IDD{OPEN, CLOSE};
  3. typedef struct MSG{
  4.   IDD id;
  5.   const char * msg;
  6. }MSG;
  7. MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)};
相当于:
  1. MSG _msg[] = {{OPEN, "OPEN"},
  2.               {CLOSE, "CLOSE"}};
3、记录文件名
  1. #define  _GET_FILE_NAME(f)   #f
  2. #define  GET_FILE_NAME(f)    _GET_FILE_NAME(f)
  3. static char  FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__);
4、得到一个数值类型所对应的字符串缓冲大小
  1. #define  _TYPE_BUF_SIZE(type)  sizeof #type
  2. #define  TYPE_BUF_SIZE(type)   _TYPE_BUF_SIZE(type)
  3. char  buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)];
     -->  char  buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)];
     -->  char  buf[sizeof "0x7fffffff"];
这里相当于:
  1. char  buf[11];
发表于 2013-9-17 20:56:33 | 显示全部楼层
抢沙发~我来顶楼主的
学习了
发表于 2013-9-18 13:50:19 | 显示全部楼层
LZ可以试试这个 [code=c]#define test_(n) printf("test_"#n" = %#p\n", #n)[/code]
发表于 2013-9-21 16:33:45 | 显示全部楼层
宏展开机制只用于当前宏,如果是一个嵌套要等到下一个层次才能展开。。。对于普通的宏没什么问题,但是如果用到#和##,第一次展开之后由于#已经将本意上不相干的两个宏连接成为另外一个不知名的字符串,导致宏展开失败。。。
发表于 2013-9-26 21:50:17 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
发表于 2013-12-8 14:51:54 | 显示全部楼层
#include<cstdio>
#include<climits>
#define A          (2)
#define STR(s)     #s
void main()
printf("%d",CONS(A,A));
}  我在vc上运行怎么提示错误?
--------------------Configuration: struct digit point - Win32 Debug--------------------
Compiling...
struct digit point.cpp
C:\Users\Administrator\Desktop\C++\指针\指针 - 副本 (2)\struct digit point.cpp(10) : error C2146: syntax error : missing ')' before identifier 'e'
C:\Users\Administrator\Desktop\C++\指针\指针 - 副本 (2)\struct digit point.cpp(10) : error C2059: syntax error : ')'
执行 cl.exe 时出错.
struct digit point.exe - 1 error(s), 0 warning(s)
发表于 2013-12-8 14:53:16 | 显示全部楼层
火弟 发表于 2013-12-8 14:51
#include
#include
#define A          (2)
难道和编译器还有关??????
发表于 2013-12-14 19:42:55 | 显示全部楼层
似水流年、 发表于 2013-9-18 13:50
LZ可以试试这个
这个真心帅气、、、、、
发表于 2013-12-14 19:45:32 | 显示全部楼层
LZ可以试试这个
这个真心帅气、、、、、
发表于 2013-12-15 11:51:29 | 显示全部楼层
阳光依旧丶3 发表于 2013-12-14 19:45
这个真心帅气、、、、、
有没有发现什么?
发表于 2013-12-18 09:06:27 | 显示全部楼层
似水流年、 发表于 2013-12-15 11:51
有没有发现什么?
printf函数双引号里加个双引号还能带参数
%#p就是这个看不懂 求教
发表于 2013-12-18 09:07:01 | 显示全部楼层
有没有发现什么?
%#p就是这个看不懂 求教
发表于 2013-12-18 16:43:12 | 显示全部楼层
突然发现自己的电脑不能看论坛的一楼内容了 悲剧啊
发表于 2014-2-21 13:11:57 | 显示全部楼层
没看懂啊,好晕啊
发表于 2014-3-30 14:34:48 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2014-4-8 21:59:32 | 显示全部楼层
非常好            强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-4-11 10:29:34 | 显示全部楼层
没看懂,郁闷
发表于 2014-5-30 15:03:15 | 显示全部楼层
真心没搞懂,32库中哪用到了吗?
发表于 2014-6-21 15:41:20 | 显示全部楼层
表示没看懂
发表于 2014-9-21 20:48:51 | 显示全部楼层
#include
#include
#define A          (2)
这个问题是怎么产生的呢?我的VS2010运行也是这个问题
发表于 2014-10-13 15:46:18 | 显示全部楼层
看不通,有点小伤心
发表于 2014-10-23 12:25:08 | 显示全部楼层
#include
#include
#define A          (2)
语法不太标准而已 改成(int)a##e##b 不行后面也加个括号
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-16 14:57:28 | 显示全部楼层
为输出是2000?没看懂
发表于 2015-5-5 23:09:28 | 显示全部楼层
第一次见,还不懂,好像是CPP文件方可实现?
发表于 2015-5-5 23:19:49 | 显示全部楼层
error C2871: 'std' : does not exist or is not a namespace
VC6.0的错误,删除此句方可成功,必须在c++才可实现,菜鸟说。
想问一下火哥,这个error C2871 错误类型要到什帮助文档方可查找到,这个不像在MDK里直接help就可找到对应的错误。
发表于 2015-5-7 19:19:14 | 显示全部楼层
闻所未闻,涨姿势了
发表于 2015-5-19 10:20:43 | 显示全部楼层
有点难懂,留着慢慢消化!
发表于 2015-7-7 17:55:14 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2015-10-14 14:32:10 | 显示全部楼层
表示看不懂,只能先收藏着了
发表于 2015-12-9 15:31:46 | 显示全部楼层
为输出是2000?没看懂
2*1000=2000
发表于 2016-3-10 22:06:57 | 显示全部楼层
发现不好看懂!
发表于 2016-5-16 11:26:21 | 显示全部楼层
我想问下 三中 line 是怎么得到的
发表于 2016-9-2 16:56:13 | 显示全部楼层
mark1
mark1
持续跟进中
GMT+8, 2025-2-19 06:56 , Processed in 0.096871 second(s), 24 queries , Gzip On.
