查看: 17881|回复: 4
SD卡不能读写与擦除.....求助
发表于 2015-6-26 22:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我直接复制bsp_sdio_sdcard.h和bsp_sdio_sdcard.c这两个文件  然后用历程在板子上没有问题  可是我的程序就有问题  能正常初始化 可是在擦除测试等那个3测试处就卡住了
求教
  1. int main( void )
  2. {
  3.         delay_init();
  4.         NVIC_Configuration(); //éèÖÃÖD¶Ï·Ö×é
  5.         uart_init( 115200 );
  6.         Ili9320_Init();
  7.         LCD_Clear(White);
  8.         GUI_Text(50,50,"The SD Initing...",17,Black,White);
  9.         Status = SD_Init();
  10.         if( Status == SD_OK )
  11.         {
  12.                 GUI_Text(50,70,"The SD Init successed",21,Black,White);
  13. //                printf("ok");
  14.         }
  15.         else
  16.         {
  17.                 GUI_Text(50,70,"The SD Init Failed",18,Black,White);
  18.         }
  19.         delay_ms(500);
  20.         SD_EraseTest();
  21.         SD_SingleBlockTest();
  22.         SD_MultiBlockTest();
  23.         while(1);
  24. }
发表于 2015-6-27 09:04:27 | 显示全部楼层
如果是自己移植的代码,要注意stm32f10x_it.c文件里的中断服务函数也要移植
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:50:45 | 显示全部楼层
好像卡在DMA中断里了  这是为什么呢
发表于 2015-6-27 09:03:48 | 显示全部楼层
能不能通过读写测试?
参考这个帖子:
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... ;highlight=sd%BF%A8
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:28:24 | 显示全部楼层
恩恩   是中断服务函数的问题  我之前发现是在DMA设置过后才卡死了  一直在找DMA的中断服务函数 没有想到SDIO的中断服务函数  真心感谢火哥
GMT+8, 2025-1-10 03:06 , Processed in 0.030275 second(s), 25 queries , Gzip On.
