查看: 13439|回复: 2
关于复用时钟AFIO开启的问题
发表于 2015-6-29 15:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在有些程序中看到使用了复用功能,但是经常看到程序中并没有开启复用时钟,也没有显示出错,这是怎么回事呢?
发表于 2015-6-29 18:44:26 | 显示全部楼层
当GPIO口使用了外设的重映射功能时,则需要开启AFIO时钟;只使用默认复用功能时,只开启相应外设时钟无需开启AFIO时钟。
一般用的都是该IO默认的复用功能,如果需要把该IO映射到其他的IO上时(具体映射到哪个其他的什么IO,可以在数据手册上查询得到),才需要开启AFIO时钟。
举个例子:
PB6 PB7 默认复用功能是 I2C1,
PA9 PA10默认复用功能是USART1,但是I2C1还有映射到PA9 PA10上,
那么此时就要开AFIO时钟了。
 楼主| 发表于 2015-6-30 19:08:30 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-6-29 18:44
当GPIO口使用了外设的重映射功能时,则需要开启AFIO时钟;只使用默认复用功能时,只开启相应外设时钟无需开 ...
明白了,谢谢火哥
GMT+8, 2025-1-9 02:06 , Processed in 0.048228 second(s), 23 queries , Gzip On.
