查看: 18289|回复: 2
流水灯程序求解 小白一枚还望多多帮助
发表于 2015-6-29 18:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水灯程序疑问
疑问1:
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
void RCC_APB2PeriphResetCmd(uint32_t  RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_APB2_PERIPH(RCC_APB2Periph));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    RCC->APB2RSTR |= RCC_APB2Periph;
    RCC->APB2RSTR &= ~RCC_APB2Periph;
首先:这里它是如何实现  /*开启LED的外设时钟*/
其次:assert_param(IS_RCC_APB2_PERIPH(RCC_APB2Periph));
这两条语句的意思是不是检查定义的变量符不符合标准的,只是一个检查命令?(Fire老师好像是这个意思)。
疑问2
/*调用库函数,初始化GPIOB0*/
这里是如何把
/*开启LED的外设时钟*/
/*选择要控制的GPIOB引脚*/
/*设置引脚模式为通用推挽输出*/
/*设置引脚速率为50MHz */
问题:这里是如何把上面设置的内容保存在寄存器中的啊?
还望大神解答,谢谢了。
发表于 2015-6-30 08:59:48 | 显示全部楼层
1.是用来检查的,可以忽略。
2.后面还有一句调用函数gpio_init的,这个函数把变量按配置设置寄存器,可以先看看《零死角玩转stm32》有讲解库函数的原理
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:26:04 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-6-30 08:59
1.是用来检查的,可以忽略。
2.后面还有一句调用函数gpio_init的,这个函数把变量按配置设置寄存器,可以 ...
恩好的  谢谢啊。
GMT+8, 2024-11-23 01:46 , Processed in 0.027028 second(s), 23 queries , Gzip On.
