查看: 20325|回复: 2
求助:DMA实验时遇到i的奇怪问题
发表于 2015-7-3 10:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
main程序如下,我只有注释了printf语句,程序才能正常运行,否则串口没输出,LED也不亮(关于串口使用printf需要的那段语句也添加了,源程序复制的):
​#include "led.h"
#include "usart.h"
//#include "delay.h"
extern uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
static void Delay(__IO u32 nCount);
LED_Init();
//delay_init();
usart_init(9600);
    usart_dma_init();
   //printf("\r\n usart DMA TX 测试 \r\n");
     uint16_t i;
     for(i=0;i<SENDBUFF_SIZE;i++)
             SendBuff='A';
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
for(;;)
        LED0=0;
        LED1=1;
        Delay(0xFFFFF);
        LED0=1;
        LED1=0;
        Delay(0xFFFFF);;
static void Delay(__IO uint32_t nCount)         //简单的延时函数
for(; nCount != 0; nCount--);
&#8203;
DMA初始化程序是这样的,这里有意思的地方还有一个,我第一次使用前面的注释前面的程序时,串口一直输出“|||||||||”,于是我把一段源程序复制进去,也就是注释的部分(我看过两个程序一模一样),结果串口能输出“AAAAAAA”,但我再次使用前面的程序,串口又输出“PPPPPP”,于是我又用源程序时,串口也输出“||||||”了,我不知道这到底是个什么情况,为什么同样的程序会有不同的结果,到底哪里出了问题,谁能帮个忙看看,感激不尽(实验截图在附件里)
&#8203;void usart_dma_init(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;                                              //DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);         //RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=USART1_DR_Base;  //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)SendBuff;          //DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;               //DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE;                  //DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;   //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
&#8203; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;    //DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;   //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =  DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;    //DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize =  DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;                  //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;              //DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;                   //DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);                     //DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);                                        //DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);
&#8203;
&#8203;
&#8203;
&#8203;
 楼主| 发表于 2015-7-3 10:38:04 | 显示全部楼层
我发现了,我运行程序过程中只要复位一下,程序就运行正常了,这种情况的原因到底是什么?还有串口要使用printf时,必须要选择使用微库才可以吗?
发表于 2015-7-7 09:06:25 | 显示全部楼层
出现不输出aaaa的原因是串口调试助手到这些大量数据的情况处理不过来
GMT+8, 2025-1-10 03:04 , Processed in 0.031804 second(s), 26 queries , Gzip On.
