查看: 41979|回复: 8
jtag硬件仿真问题
发表于 2013-9-22 20:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我是刚买的开发板(野火STM32),配了书(开发实战指南)。书第六章调试程序(第65页)中说,KEIL MDK 能通过jtag 直接把编译生成的可执行映像文件( 后缀为.axf)加载到芯片的SRAM上运行,直接就可以硬件仿真。
       但我试了好几次,DEBUG调试中,代码都会下载到FLASH中,这样就把原来的FLASH程序弄没了。想问问如何做到书中所说,只加载到内存,而不会下载到FLASH中。
       请老大们帮助解答,谢谢!
发表于 2013-9-22 21:08:18 | 显示全部楼层
硬件仿真 ,要不就把代码下载到 flash ,要不就是 ram
不过一般都是下载到 flash 的
发表于 2013-9-22 21:13:10 | 显示全部楼层
我还没试过 下载到 RAM 调试的,好像是 修改 .sct 配置
发表于 2013-9-22 21:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-22 21:39:53 | 显示全部楼层
RealView MDK 下ARM 程序在RAM 中调试的方法.pdf (227.68 KB, 下载次数: 56)
发表于 2013-9-23 10:37:59 | 显示全部楼层
还需要配置程序的下载位置,如果不修改那些配置,程序还是会下载到flash中的
 楼主| 发表于 2013-11-8 12:00:14 | 显示全部楼层
已解决了,谢谢各位帮忙
 楼主| 发表于 2013-11-8 12:03:35 | 显示全部楼层
各位若有兴趣,参考如附件所示
解决方法.zip
343.02 KB, 下载次数: 63
发表于 2013-11-8 15:13:41 | 显示全部楼层
万长征_/v 发表于 2013-11-8 12:03
各位若有兴趣,参考如附件所示
很好,非常好
GMT+8, 2025-12-14 11:46 , Processed in 0.045270 second(s), 28 queries , Gzip On.
