查看: 9226|回复: 3
取地址与指针
发表于 2015-7-7 20:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
int a=200;
int *b,*c;
*b=a;
c=&a;
b的值是什么? c的值是什么? b和c的值相等么? 为什么?
发表于 2015-8-25 22:43:56 | 显示全部楼层
这样的问题也来问,好吧,无聊就为你解答下吧!*b与*c是定义了二个指针,而b和c是指针变量,所以*b=a;就是把a给了b,c里面的值是a的地址值,b和c显然不相等了,一个是变量a的数值,一个是变量a的地址值,怎么会相等
发表于 2018-1-11 12:12:28 | 显示全部楼层
先说你的题,*b 应该是200;c 存的是a的地址,所以 b c 根本不是一回事。再就是 你这样做是没有意义的,也是很可能把系统打乱的操作:指针b 没有附地址值,这时候 指针会指向任何一个数据,可能是没有用的,这是运气好的情况;指向有用的数据,你把指针指向数据赋值200,就打乱了原来的数据 结果就是 导致不可预见的错误;指针正确的使用方法是 ,定以后,记得赋值,哪怕你赋值 null 指向空也行,但千万不能空着
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-22 11:43:13 | 显示全部楼层
nideyangzi2046 发表于 2018-1-11 12:12
先说你的题,*b 应该是200;c 存的是a的地址,所以 b c 根本不是一回事。再就是 你这样做是没有意义的,也 ...
嗯,肺腑之言,一定谨记,此坑已踩多次!!!
GMT+8, 2025-1-16 04:02 , Processed in 0.030423 second(s), 23 queries , Gzip On.
