查看: 16754|回复: 3
我想问下V2的PDF是取消了某些章节吗?
发表于 2015-7-8 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一边看PDF,一边看视频学习,发现有些章节PDF没有而视频有,比如“11、FSMC液晶显示-英文”,还有“12、FM收音机(RDA5807M)”
还有一些是PDF有视频没有的
我想问一下这些章节是被取消了还是合并到某些章节里了?如果取消了,那么在哪里可以看到学习一下?因为有些视频里面不是很清楚,想看看文字的
发表于 2015-7-9 08:46:10 | 显示全部楼层
这个是配套光盘里面的,你下载的是V1版本的
http://pan.baidu.com/s/1jGhCfu2
 楼主| 发表于 2015-7-9 11:49:45 | 显示全部楼层
火哥,我买的是V2的板子,然后配套光盘里面的资料是这样的:
PDF教程跟你提供的这个网盘里是一样的,都是V2版本,但是视频教程里面就会有一些PDF教程里面没有的章节,比如那个基础里面的的FSMC以及项目提高里面的FM收音机
所以我想问下火哥,这几个章节是在V2里面删掉了吗?还是合并到某些章节里面了?
如果是删掉了,我想再看一下的话应该从哪里能找到教程?
 楼主| 发表于 2015-7-9 19:20:33 | 显示全部楼层
自顶一下~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-23 20:59 , Processed in 0.035141 second(s), 29 queries , Gzip On.
