查看: 17214|回复: 4
ADC
发表于 2015-7-10 11:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC_ConvertedValue通过float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3转换后得到ADC_ConvertedValueLocal。
但是我同时通过液晶显示这两个值,发现两个值并不对应。这是为什么啊?
发表于 2015-7-10 13:47:51 | 显示全部楼层
先用串口打印出来看看,如果这两个值打印出来没有问题的话,说明是你液晶显示问题
一般需要把float类型转成字符串显示出来的
发表于 2015-7-10 15:27:17 | 显示全部楼层
可能是液晶显示程序有问题,也很可能是你没有暂存ADC_ConvertedValue这个变量,造成显示时这个值又变化了
它是DMA自动更新的,更新速度比较快,加上电源电压波动等因素,即使你不转动电位器,它也不是一个定值
 楼主| 发表于 2015-7-13 11:00:27 | 显示全部楼层
有道理 谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-13 11:01:18 | 显示全部楼层
一般需要把float类型转 ...
我也是这么做的 液晶没问题  楼下解释应该对的
GMT+8, 2024-11-24 23:43 , Processed in 0.032356 second(s), 23 queries , Gzip On.
