查看: 14262|回复: 4
SWD下载器连接上之后是默认给板子供电了吗?
发表于 2015-7-17 00:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像有点不科学诶,我连接上SWD下载器之后板子电源灯就亮了,即使我并没有插电源线
已经尝试过在不接电源线且开关关掉的情况下仅适用SWD下载器连接,烧程序调试,成功。
在这里我就有一个疑问了,为啥可以这样,是不是有一些什么管脚接在一起了?这样做对板子是否有危害?如果没有任何不良影响的话为什么还需要单独一条USB供电线出来?
新人请教,请各位帮忙~谢谢
如图所示
如图所示
发表于 2015-7-17 08:47:46 | 显示全部楼层
是的,SWD下载器可以直接给板子供电,不经过开关,它的电压是3.3v的,所以正常使用时还是要用USB线供电,以使部分5v的芯片能正常工作
 楼主| 发表于 2015-7-17 10:24:11 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-7-17 08:47
是的,SWD下载器可以直接给板子供电,不经过开关,它的电压是3.3v的,所以正常使用时还是要用USB线供电,以使 ...
噢噢,那意味着如果有时候我插着SWD下载器的话,又想关掉板子,就只能把它拔掉咯?平时这样两个供电会不会有冲突的?
发表于 2015-7-17 10:35:33 | 显示全部楼层
不会冲突,原来的设计是考虑到有些用户用SWD下载器的时候只用SWD下载器供电(适应其它板子),所以就引出SWD下载器的电源引脚了。开发板为了兼容ulink,又必须引出3.3v不经过电源开关,所以只能这样了。
如果觉得实在不想用SWD下载器供电,把SWD下载器引出的3.3v电源线去掉即可
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:07:27 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-7-17 10:35
不会冲突,原来的设计是考虑到有些用户用SWD下载器的时候只用SWD下载器供电(适应其它板子),所以就引出SWD下载器的电 ...
解释得很详细,明白了,谢谢你!
GMT+8, 2025-1-10 07:33 , Processed in 0.056287 second(s), 26 queries , Gzip On.
