查看: 13039|回复: 6
用USART2通信问题
发表于 2015-7-17 01:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用USART1通信有案例,我想用USART2通信试试,修改了一些配置,但是还是不能成功,求帮助,下面是我修改的代码
void USART2_Config(void)
        /* config USART2 clock */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
        /* USART2 GPIO config */
        /* Configure USART2 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
        /* Configure USART2 Rx (PA.10) as input floating*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        /* USART2 mode config */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);
int fputc(int ch, FILE *f)
                USART_SendData(USART2, (uint8_t) ch);
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
主函数:
        USART2_Config();
        NVIC_Configuration();
        printf("\r\n串口显示 \r\n");
        printf("\r\n成功 \r\n");
发表于 2015-7-17 08:46:22 | 显示全部楼层
PA9 PA10是usart1的引脚,你要使用usart2的专用引脚才可以
 楼主| 发表于 2015-7-18 13:31:46 | 显示全部楼层
扯,A2,和A3改了不行
发表于 2015-7-18 15:51:19 | 显示全部楼层
逗,改了之后是要用pa2 pa3引脚的,你还是用usb to usart那个接口当然不行,那个接口是接到pa9、pa10的,你要另外引出来测试
发表于 2015-7-18 15:58:08 | 显示全部楼层
这里有代码,可以下载来学习下:
http://www.firebbs.cn/thread-8673-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-7-18 20:15:40 | 显示全部楼层
除了USART1能用其他的都不行,真的
发表于 2015-10-10 16:36:34 | 显示全部楼层
跳线帽在作怪,拔了就好
GMT+8, 2024-9-21 04:25 , Processed in 0.023993 second(s), 23 queries , Gzip On.
