查看: 17171|回复: 6
关于ili9341显示图片的问题!!
发表于 2015-7-18 11:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过ili9341显示例子的知道,里面都是通过SD卡和文件系统,读取SD卡里面的图片来显示的;但是我不想那么复杂,因为我才看完FSMC TFT屏幕显示英文,然后我就想画图形,画直线函数和画园函数,都被我搞定了,其实就是从别的(9320例子改过来的),我看到有个函数 是用来显示图片的,过程大概就是:先把一张240*320的bmp图片先进行取模,生成一个数组,然后调用那个函数,把数组的首地址传进去就行了。但是我这个就是不咋显示啊!!!
这个是我从9320搬过来的函数,其中我改了一些
这个是我调用的函数,那个数组是包括在 123.h文件中的;
这个是我用取模软件设置的参数,我看火哥的PDF里面是说的用24bit图,扫描方式为:从左下角开始从下到上,从 ...
 楼主| 发表于 2015-7-18 11:56:52 | 显示全部楼层
求助 啊@亽亼
发表于 2015-7-18 14:55:54 | 显示全部楼层
6.FSMC-液晶显示BMP图片.zip (769.19 KB, 下载次数: 173)
 楼主| 发表于 2015-7-18 20:20:13 | 显示全部楼层
哇~虽然工程有点问题,编译时报错,提示有些文件没有,keil那个工程的后缀名被改了,多了个“.saved ...”什么的,还好我发现了,图片也显示成功了。看见~很多帖子都有你的回复,感觉你真的很棒!
发表于 2015-7-18 20:40:30 | 显示全部楼层
我是用keil5编译的,我是编译好才发的,可能你是用keil4所以工程需要改一改
 楼主| 发表于 2015-7-18 21:22:08 | 显示全部楼层
谢谢你,完美解决了我的问题。还有个问题就是,我们在照片取模的时候,由于用的24bit的,由于GRAM是18位的,其中2位没有用,所以就是16位(这部分我不是很清楚,昨天看了9341的英文资料)这样往GRAM写数据时,需要把24bit转换为16bit,就是这句  “#define RGB24TORGB16(R,G,B) ((unsigned short int)((((R)>>3)<<11) | (((G)>>2)<<5)| ((B)>>3))) ”  是不是可以这样理解?  既然这样的话,我们取模的时候为啥不直接取16位?这样就避免了转换?
发表于 2015-7-20 08:43:13 | 显示全部楼层
确实是16位的数据,你可以用16位取模,这样可以减少数组大小
GMT+8, 2024-11-23 00:53 , Processed in 0.043741 second(s), 26 queries , Gzip On.
