查看: 16664|回复: 5
请问USART中断接发实验里的“回调指针”是什么意思?
发表于 2015-7-20 23:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct
        USART_TypeDef *uart;        /*  */
        uint8_t *pTxBuf;                        /* ·¢Ëí»o3åÇø */
        uint8_t *pRxBuf;                        /* ½óêÕ»o3åÇø */
        uint16_t usTxBufSize;                /* ·¢Ëí»o3åÇø′óD¡ */
        uint16_t usRxBufSize;                /* ½óêÕ»o3åÇø′óD¡ */
        uint16_t usTxWrite;                /* ·¢Ëí»o3åÇøD′Ö¸Õë */
        uint16_t usTxRead;                /* ·¢Ëí»o3åÇø¶áÖ¸Õë */
        uint16_t usRxWrite;                /* ½óêÕ»o3åÇøD′Ö¸Õë */
        uint16_t usRxRead;                /* ½óêÕ»o3åÇø¶áÖ¸Õë */
        void (*SendOver)(void);         /* ·¢Ëííê±ÏμÄ»Øμ÷oˉêyÖ¸Õë */
        void (*ReciveNew)(void);        /* ′®¿úêÕμ½êy¾YμÄ»Øμ÷oˉêyÖ¸Õë */
}UART_T;
static UART_T g_tUart1;
                        if (_pUart->SendOver)              /这段if 是什么意思? sendover里面是什么??
                                _pUart->SendOver();
发表于 2015-7-21 08:50:54 | 显示全部楼层
百度一下 回调函数、函数指针
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:53:43 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-7-21 08:50
百度一下 回调函数、函数指针
看不明白 来这问。  _pUart->SendOver();里面是什么啊?
发表于 2015-7-21 08:56:00 | 显示全部楼层
在结构体里边定义的 void (*SendOver)(void); 是一个函数指针,
定义该结构体的一个变量:static UART_T g_tUart1;我们可以为void (*SendOver)(void); 这个成员传递一个函数名,这样运行g_tUart1.SendOver();时就会调用这个函数_pUart应该是一个指向g_tUart1的指针吧,所以可以直接使用 _pUart->SendOver();也是g_tUart1.SendOver();
 楼主| 发表于 2015-7-21 09:06:04 | 显示全部楼层
定义该结构体的一个变量:static UART_T g ...
是的_pUart是指向g_tUart1 不过成员“void (*SendOver)(void)” 这个是实现什么呢?
发表于 2015-7-21 09:29:26 | 显示全部楼层
你可以去看看函数指针相关内容,不然没办法跟你解释啊
GMT+8, 2024-11-23 11:57 , Processed in 0.032457 second(s), 23 queries , Gzip On.
