查看: 9238|回复: 4
[ucos] 在M3板下的ucos计算器的工程中加入显示汉字任务后死机
发表于 2015-7-21 12:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在   野火M3-UCOS+计算器-3.2寸LCD(队列)  的工程中加入界面显示任务。调用了sd卡中的汉字库和bmp图像文件。开机后出现[size=14.0000009536743px]图像显示一半时死机,如果只调用rom内的英文字模时没有问题,但只要调用sd卡内的东西,有时候表现的没有死机,但如果按下自编的按键时即死机。如果把  lcd。c函数中的这个语句  GetGBKCode_from_sd(buffer,str);  注释掉就不会死机了,分析是不是调用sd卡中的函数时,出现了类似临界代码问题,至今没有找到哪里的问题。求大侠们指点。
发表于 2015-8-2 20:22:23 | 显示全部楼层
您现在解决了吗????我也遇到这个问题,特别头疼。
 楼主| 发表于 2015-8-5 16:50:48 | 显示全部楼层
已解决,是显示任务的堆栈设的太少,再加一个零
发表于 2017-12-25 18:05:32 | 显示全部楼层
您好,请问您那边M3的例程还有吗,可否用3.2寸屏幕驱动,求一下代码。非常感谢
发表于 2022-12-14 10:59:35 | 显示全部楼层
楼主也发给我一份,谢谢  1305898434@qq.com
GMT+8, 2024-11-22 04:44 , Processed in 0.030703 second(s), 24 queries , Gzip On.
