查看: 15080|回复: 0
TIM输出比较模式遇到问题求大神指点(结)
发表于 2015-7-22 11:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置了TIM3定时器的通道1和通道2为输出比较模式,在通道1的中断中加入全局变量CCR1_count计数,触发TIM_IT_CC1中断时该值+1,当该值为10则关闭通道1中断并关闭通道1输出,而通道2不做任何变动。但是在查看波形时发现关闭通道1输出的时候通道2当时的状态理应是低电平,却被拉高了,百思不得其解。可能我的叙述有点混乱,我贴一下代码和波形,请大神帮忙指点!
自己找到问题了。。。通道关闭的时候寄存器置位有问题,还是自己看下好了。
通道1输出5个脉冲后被关闭,通道2没有作代码修改
在关闭通道1输出时通道2电平被拉高
在关闭通道1输出时通道2电平被拉高
GMT+8, 2025-1-8 05:23 , Processed in 0.030672 second(s), 26 queries , Gzip On.
