查看: 31399|回复: 4
can通信问题
发表于 2013-10-7 17:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用野火的板子,回环模式,自己和自己通信正常。
用的原子的板子,回环模式,自己和自己通信正常。
然后将两个板子的回环模式改为普通模式(初始化基本就改了这一句话),然后怎么两个板子也没办法通讯。会是什么样的原因?
发表于 2013-10-7 17:19:40 | 显示全部楼层
有无接错线?
示波器 测试 信号是否正常呗。
另外, H 和 L 之间 是否 有 串接电阻?
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:00:22 | 显示全部楼层
小栋 发表于 2013-10-7 17:19
有无接错线?
示波器 测试 信号是否正常呗。
我用了一下MDK 仿真调试里面的那个逻辑分析仪怎么都是0....没有任何的跳变,我在看看程序哪点有问题。谢谢了,怪我太心急了,出现问题忘了仔细分析一下。
发表于 2013-10-8 10:30:09 | 显示全部楼层
要设置好报文滤波、ID匹配才可以正常通讯~
 楼主| 发表于 2013-10-8 13:02:40 | 显示全部楼层
感觉是因为环回模式下可以实现所以感觉通信应该没问题的。
GMT+8, 2025-4-19 19:00 , Processed in 0.116681 second(s), 23 queries , Gzip On.
