查看: 13661|回复: 2
最简单的端口设置,都出问题了?
发表于 2015-7-30 21:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
               RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
                          GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3);
                         GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0);
结果却是PC0正常点亮LED,PB3却不行,查了好久,不知原因。后来用软件仿真查看,结果却是PC0模式是:output(50MHZ),但是PB3模式却是:input  floating input 浮空输入!
相同的设置却成了,不同模式,不知何故!
请教大家了!
不知如何贴图,否则把截图贴上
发表于 2015-7-31 09:01:36 | 显示全部楼层
帖出来的这段配置没有问题,看看你的程序是不是还有其它地方用了pb3引脚
 楼主| 发表于 2015-7-31 21:16:10 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的指点!
已经解决了!还是配置有问题!PB3的第一功能不是I/O口!
GMT+8, 2024-11-25 00:52 , Processed in 0.073724 second(s), 23 queries , Gzip On.
