查看: 13056|回复: 2
MP3部分,stm32给解码芯片发数据不用过滤掉头部或尾部的标签帧吗?
发表于 2015-8-7 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP3文件主要分为三个部分,ID3v2标签帧,数据帧和ID3v1标签帧。
那么STM32给VS1003或PCM1770发送数据时,不用去掉ID3v2标签帧和ID3v1标签帧吗
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:49:33 | 显示全部楼层
/* 使文件指针 fsrc 重新指向文件头,因为在调用Read_ID3V1/Read_ID3V2时,fsrc 的位置改变了 */
   res = f_open( &fsrc, finfo.lfname, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ );
   res = f_lseek(&fsrc, 0);
上面是<实战开发指南>MP3部分代码,读了标签帧,却又重新定位在文件头,这是不是意要把标签帧也发送出去?
发表于 2015-8-8 09:08:29 | 显示全部楼层
给pcm1770是需要解码去掉的,因为pcm只是一个dac,要给它输入解码后的dac数据。(软件解码)
书里用的vs1003模块的话,它是硬件解码,所以不需要去掉这些标签,直接把mp3文件的内容发送给它,由它解码就行了
GMT+8, 2025-12-14 22:46 , Processed in 0.041713 second(s), 24 queries , Gzip On.
