查看: 41618|回复: 2
求解STM32的端口重映射和复用功能配置方法
发表于 2013-10-10 16:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在我想利用ADC1采集外部信号,可是ADC1的PC.1,PC.2等引脚都没在开发板上面引出来,所以我准备用端口重映射功能配置PA.2为ADC1的第二个输入通道,请问这个怎么配置啊?
    使用GPIO_PinRemapConfig()函数吗?
发表于 2013-10-11 13:05:59 | 显示全部楼层
是的,用这个函数,然后把你要复用的功能引脚作为参数输入即可,还要开启AFIO时钟
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:54:26 | 显示全部楼层
由于这个函数我不会用,所以我没用,结果又来了个问题,为啥我没有用这个函数设置复用功能,我还是能够通过ADC1在PA.2引脚采集外部信号的值呢?
GMT+8, 2025-12-14 11:38 , Processed in 0.036242 second(s), 24 queries , Gzip On.
