大学生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2015-8-3
allegro 格点设置,格点设置详解
by---博励pcb培训
在PCB设计过程中,合理的设置格点对PCB设计有很大帮助。根据不同设计阶段,可选择不同的格点。
首先,我们讨论布局阶段。在布局阶段,我们可以选择比较大的格点,这样有利于器件的对齐和美观。当然大器件最好选择大一点的格点,小器件选择小一点的格点。在布局阶段,我们一般选择25mil的格点进行布局,在抓取器件的时候,可以选择按器件的中心点抓取,这样摆放出来的器件会很美观。
其次,在布线阶段,一般我们选择比较小的格点,这也是相对而言的。在高速PCB设计中,我们一般要求线间距要满足3W的要求。这样两根走线之间的距离需要满足两倍线宽的距离。举个例子,在PCB中的某个内层,我们走线是5mil,那么我们可以设置5mil的格点,在线与线之间查看格点数,就知道是否满足3w原则。同理,可根据线宽设置不同的格点。但是,最好不要设置1mil的格点,这样对你调节走线很不方便。
以上对格点进行了说明,当然,还要根据实际情况灵活把握,根据不同情况,选择适合自己的格点。
那么,在allegro中,如何对格点进行设置呢?
首先,我们必须了解格点的偏移量。这儿的偏移量我们可以理解为一个中心点,allegro中格点是根据该点向四周发散。
下面介绍allegro中格点的详细设置:
1、 首先打开格点设置窗口,选择菜单来 setup —> grids ,或直接在命令栏输入 “define grid”命令,弹出以下对话框:
<img title="allegro 格点设置,格点设置详解" name="aimg_6349" alt="allegro 格点设置,格点设置详解" src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141451f1v1w26kffrjwfz3.png" width="482" ZOOMFILE="data/attachment/forum/201408/20/141451f1v1w26kffrjwfz3.png" FILE="data/attachment/forum/201408/20/141451f1v1w26kffrjwfz3.png" INPOST="1" INITIALIZED="true" AID="6349" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fwww.pcbtime.com%2Fdata%2Fattachment%2Fforum%2F201408%2F20%2F141451f1v1w26kffrjwfz3.png" real_src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141451f1v1w26kffrjwfz3.png">
Allegro 格点设置1.png (24.95 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2014-8-20 14:14 上传
图1 格点设置窗口
Grids On:格点显示开关,打开该选项,会在PCB中显示出格点,如下图:
<img title="allegro 格点设置,格点设置详解" name="aimg_6350" alt="allegro 格点设置,格点设置详解" src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141453nopb1pbdeegelbpp.png" width="300" ZOOMFILE="data/attachment/forum/201408/20/141453nopb1pbdeegelbpp.png" FILE="data/attachment/forum/201408/20/141453nopb1pbdeegelbpp.png" INPOST="1" INITIALIZED="true" AID="6350" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fwww.pcbtime.com%2Fdata%2Fattachment%2Fforum%2F201408%2F20%2F141453nopb1pbdeegelbpp.png" real_src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141453nopb1pbdeegelbpp.png">
Allegro 格点设置2.png (10.95 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2014-8-20 14:14 上传
图2 格点开关效果区别
Non-Etch:对非走线层内的格点设置,比如丝印层、阻焊层、钻孔层
All-Etch:对走线层格点的设置,比如表底层、内层
Top:对表层进行设置,此后的所有层都单独列出,本例子中因为只有两层,所有只显示了Top和Bottom。假如对All_Etch进行了设置,那么All-Etch之下的所有层都统一设置层相同的格点。
Spacing:顾名思义,表示间距的意思,X一栏设置X坐标上各个格点的间距,Y一栏设置Y坐标上各个格点的间距
Offset:即偏移量,所有设置的格点都根据该点向四周发散。如果不填该栏,那么偏移点默认为PCB中的(0 0)点。
2、 对格点进行设置
先举几个例子,来说明格点是如何设置的。
例1:allegro中设置一个X Y方向间距为5mil的格点,设置如下:
<img title="allegro 格点设置,格点设置详解" name="aimg_6351" alt="allegro 格点设置,格点设置详解" src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141456ny65yayfopfspref.png" width="472" ZOOMFILE="data/attachment/forum/201408/20/141456ny65yayfopfspref.png" FILE="data/attachment/forum/201408/20/141456ny65yayfopfspref.png" INPOST="1" INITIALIZED="true" AID="6351" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fwww.pcbtime.com%2Fdata%2Fattachment%2Fforum%2F201408%2F20%2F141456ny65yayfopfspref.png" real_src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141456ny65yayfopfspref.png">
Allegro 格点设置3.png (19.39 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2014-8-20 14:14 上传
图3 5mil格点设置
例2:allegro中设置一个以5个5mil的格点所组成的一个25mil的大格点
<img title="allegro 格点设置,格点设置详解" name="aimg_6352" alt="allegro 格点设置,格点设置详解" src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141458wn3r0v9rzru7vbrb.png" width="519" ZOOMFILE="data/attachment/forum/201408/20/141458wn3r0v9rzru7vbrb.png" FILE="data/attachment/forum/201408/20/141458wn3r0v9rzru7vbrb.png" INPOST="1" INITIALIZED="true" AID="6352" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fwww.pcbtime.com%2Fdata%2Fattachment%2Fforum%2F201408%2F20%2F141458wn3r0v9rzru7vbrb.png" real_src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141458wn3r0v9rzru7vbrb.png">
Allegro 格点设置4.png (19.53 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2014-8-20 14:14 上传
图4 5mil格点设置25mil大格点
注:以上设置等同于设置5mil的小格点,效果和例1一样。
例3:allegro中,任意设置一个偏移坐标为(500,500),大格点间距为50mil,X方向分别由20mil和30mil的格点组成,Y方向分别由30mil和20mil的格点组成。
<img title="allegro 格点设置,格点设置详解" name="aimg_6353" alt="allegro 格点设置,格点设置详解" src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141500z0n6l30mts6rhms6.png" width="486" ZOOMFILE="data/attachment/forum/201408/20/141500z0n6l30mts6rhms6.png" FILE="data/attachment/forum/201408/20/141500z0n6l30mts6rhms6.png" INPOST="1" INITIALIZED="true" AID="6353" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fwww.pcbtime.com%2Fdata%2Fattachment%2Fforum%2F201408%2F20%2F141500z0n6l30mts6rhms6.png" real_src="http://www.pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/20/141500z0n6l30mts6rhms6.png">
Allegro 格点设置5.png (11.95 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2014-8-20 14:15 上传
图5 不规则格点设置
从图中可以看到,在偏移点的X方向,格点是以20mil 30mil循环排列的。Y方向是以30mil 20mil格点循环排列的。
