查看: 13612|回复: 1
可以在中断函数中关闭当前打开的文件么
发表于 2015-8-9 18:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在调试程序的时候想用中断关闭当前打开的文件,设置了两个全局变量,a=;b=1; 在中断中令a=0;在文件系统中读取文件时候判断a与b是否相等,不等的时候关闭当前文件。但是发现进入中断后依旧在读取文件,因为主函数是循环,等到下一次再读取的时候才会关闭文件。对 文件系统不太了解,有没有什么解决方法,或是在中断函数中直接关闭当前文件。
 楼主| 发表于 2015-8-9 19:28:27 | 显示全部楼层
好了 ,没什么问题了,经过反复 调试,此方法是可行的 ,只是逻辑没搞好,因为不停改变a b的值 ,判断的不对了,
GMT+8, 2025-1-10 17:53 , Processed in 0.043807 second(s), 24 queries , Gzip On.
