查看: 12808|回复: 4
ILI9341 LCD_RD_data 读像素 看不懂
发表于 2015-8-18 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神
FSMC液晶显示的例程中,读像素点的函数到底是怎么实现的呢?
uint16_t LCD_RD_data(void)
    uint16_t R=0, G=0, B=0 ;
    R = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;       /*FIRST READ OUT DUMMY DATA*/
    R = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;      /*READ OUT RED DATA  */
    B = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;      /*READ OUT BLACK DATA*/
    G = *(__IO uint16_t *)Bank1_LCD_D;      /*READ OUT GREEN DATA*/
    return (((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11));
9341 datasheet中 2eh命令, 第二个获得的参数是D1[17:0]不应该就是存储着RBG565的数据吗?
发表于 2015-8-18 16:42:19 | 显示全部楼层
D1只是保存该像素点的R分量
同样的,接下来的D2,D3保存该像素点的B和G分量,为什么是这样呢,这是由ili9341芯片决定的,本身ili9341芯片设计就是这样
 楼主| 发表于 2015-8-18 16:50:02 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-8-18 16:42
D1只是保存该像素点的R分量
同样的,接下来的D2,D3保存该像素点的B和G分量,为什么是这样呢,这是由ili93 ...
请问大神 哪里能找到相关说明呢?
发表于 2015-8-19 09:59:06 | 显示全部楼层
seu 发表于 2015-8-18 16:50
请问大神 哪里能找到相关说明呢?
就是这个文档,它前面有时序图,就是红绿蓝这样的顺序输出的。
你上面那个图也能看出来,D17-8位是打x的,表示没有的。每次输出0-7位的数据
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:24:14 | 显示全部楼层
你上面那个图也能看出来,D17-8位是打x的 ...
谢谢flyleaf,
还是有些不明白, 我之前截得那张图中2nd parameter后就没有说 D17-8 是XX了;
datasheet对读memory时序没搞懂哎,16bit存储RGB不应该直接就读出来了么,Write memory时候直接就写进去了呀
GMT+8, 2025-4-24 03:59 , Processed in 0.068234 second(s), 26 queries , Gzip On.
