查看: 13722|回复: 2
FAT32文件系统怎么从.txt循环一次读取一次行文本呢
发表于 2015-8-19 19:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
               res = f_open(&f_ma, "0:manager.txt",FA_CREATE_NEW);
                if(res == FR_OK)
                         res = f_open(&f_ma, "0:manager.txt",FA_WRITE);
                         if(res == FR_OK)
                                        res = f_write(&f_ma, towrite, strlen((char *)towrite), &bw);
                                  f_putc('\n',&f_ma);
                         if(res == FR_OK)
                                        res = f_write(&f_ma, towrite1, strlen((char *)towrite1), &bw);
                                  f_putc('\n',&f_ma);
                if(res == FR_OK)
                        f_close(&f_ma);
如上代码 我写了两行文本到manager.txt中
怎么一次读取一行直至读完呢?
int i = 0;
while(f_eof(&f_ma))
     f_gets(buffer[i],20,&f_ma);
    i++;
这样有问题吗?为什么读出来buffer[0]里面读出了两行数据?
发表于 2015-8-19 19:52:24 | 显示全部楼层
没有问题啊,就是用f_gets函数读取一行行数据的
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:34:25 | 显示全部楼层
火哥  我知道问题出在哪里了
原来是f_eof()函数返回0表示未到文件尾   我用错了  所以一直进不了while
GMT+8, 2024-11-23 12:26 , Processed in 0.026779 second(s), 23 queries , Gzip On.
