查看: 28638|回复: 4
Debug选项卡设置问题
发表于 2013-10-13 14:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改这里是什么意思???
发表于 2013-10-13 18:39:43 | 显示全部楼层
这个按默认即可,可以看 官方的 说明:
http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_dg_debug.htm
发表于 2013-10-13 18:40:36 | 显示全部楼层
官方的说明,已经说了 不要去修改 它,根据我们设定的 CPU 型号,自动生成的
 楼主| 发表于 2013-10-13 19:34:16 | 显示全部楼层
我看书上是那么改的...
发表于 2013-10-14 12:46:45 | 显示全部楼层
书上没有修改这里,保持默认即可
GMT+8, 2025-12-14 13:30 , Processed in 0.061929 second(s), 28 queries , Gzip On.
