查看: 11878|回复: 1
采用CorelDraw向Altium Designer中导入图片
发表于 2015-8-27 17:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
——博励pcb培训
CorelDraw能够处理矢量图,利用CorelDraw输出的图片质量更佳。摸索了一下从CorelDraw向AltiumDesigner导入图片的步骤,总结如下:
1、用CorelDraw打开一个矢量图(附件中示例),如下图所示。
<img style="width: 590px;" title="采用CorelDraw向Altium Designer中导入图片" border="0" alt="" src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282052763639.jpg" real_src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282052763639.jpg" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fblog.21ic.com%2FUploadFiles%2F2011-12%2F282052763639.jpg"> <img style="width: 590px;" title="采用CorelDraw向Altium Designer中导入图片" border="0" alt="" src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282052253709.jpg" real_src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282052253709.jpg" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fblog.21ic.com%2FUploadFiles%2F2011-12%2F282052253709.jpg">
图1 原始示例 图2 反白效果
2、想对其做反白处理,所以将其线条和填充变为白色,同时添加一个黑色填充的矩形框,并将其移到放在底层,得到的效果如图2所示。
3、选择文件,导出bmp格式,选择黑白模式,其他参数根据情况设置,如图3所示。
<img style="width: 590px;" title="采用CorelDraw向Altium Designer中导入图片" border="0" alt="" src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282053640894.jpg" real_src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282053640894.jpg" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fblog.21ic.com%2FUploadFiles%2F2011-12%2F282053640894.jpg">
图3 CorelDraw输出位图参数设置
4、打开AltiumDesigner,选择左上角DXP->运行脚本,然后浏览找到PCBLogoCreator.PRJSCR,效果如图4所示。
<img style="width: 590px;" title="采用CorelDraw向Altium Designer中导入图片" border="0" alt="" src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282053233192.jpg" real_src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282053233192.jpg" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fblog.21ic.com%2FUploadFiles%2F2011-12%2F282053233192.jpg">
图4 脚本对话框
5、双击最下面的Runconverter,弹出图5所示的对话框,通过load找到前面生成的bmp文件,合理设置Scaling Factor,得到合适的图形大小(Image Size)。选择board Layer为Top Overlayer即可。
<img style="width: 590px;" title="采用CorelDraw向Altium Designer中导入图片" border="0" alt="" src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282053805662.jpg" real_src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282053805662.jpg" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fblog.21ic.com%2FUploadFiles%2F2011-12%2F282053805662.jpg">
图5 PCB Logo Creator对话框
6、点击Convert就可进行转换。倘若bmp图片较大,则转换时间会较长。转换后的效果如图6所示。
<img style="width: 590px;" title="采用CorelDraw向Altium Designer中导入图片" border="0" alt="" src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282054272605.jpg" real_src="http://blog.21ic.com/UploadFiles/2011-12/282054272605.jpg" action-type="show-slide" action-data="http%3A%2F%2Fblog.21ic.com%2FUploadFiles%2F2011-12%2F282054272605.jpg">
图6 转换后效果
发表于 2016-4-29 09:16:29 | 显示全部楼层
矢量图?学习一下
GMT+8, 2025-1-12 05:52 , Processed in 0.045887 second(s), 24 queries , Gzip On.
