查看: 16485|回复: 6
板子插到电脑上,电脑无反应
发表于 2015-9-3 00:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,我前两天买的板子,今天(9月2日)下午刚到手,下面我描述一下我遇到的问题,我看了板子里的视频,就用板子原装的那根线插到电脑上,另一端连到开发板的USB to device上,然后打开开关,boot拨到Flash上,按了下复位,液晶屏亮了,点了一下上面的软件也管用流水灯呼吸灯什么的都正常,于是我想试一下串口下载,我将板子的接口换到了USB to uart 同时boot拨到isp,但是电脑一点反应也没,我拔了重插还是不管用而且连到电脑上什么提示也没有,按理说一个USB设备连到电脑上应该有所提示,但是我把板子连上电脑什么反应也没有,就好像一个USB线插到电脑上另一端什么也不连接那种情况,火哥知道这是怎么回事吗?
发表于 2015-9-4 08:34:56 | 显示全部楼层
一般来说街道USB to uart电脑端应该有一些反映的,你可以打开电脑设备管理器,看看插入以后有没有多了一个com口
一般描述为:
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COMx)
如果现实有未安装驱动设备试试下面链接的驱动
http://www.firebbs.cn/thread-2701-1-1.html
发表于 2015-9-4 08:41:01 | 显示全部楼层
串口ISP下载方式:
1.确认已安装串口驱动(光盘资料里有cp2102串口驱动)
2.在电脑设备管理器找到对应的com口,并在下载软件选择好
3.在下载软件选择好要下载的文件(mdk编译生成的hex后缀文件)
4.使用usb线连接到开发板的usb to uart接口,并供电
5.把三档开关打到ISP档位
6.点击下载按钮,然后给板子复位
7.下载成功后把三档开关打回flash档位,复位板子,看程序是否正常运行
具体操作方法可参考视频学习一下
如果是初次学习,请先使用jtag的下载方式,确认开发板能正常使用
 楼主| 发表于 2015-9-4 09:51:14 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-9-4 08:41
串口ISP下载方式:
2.在电脑设备管理器找到对应的c ...
可是光盘里的驱动安装不上,总是失败啊,我一点安装软件就出现下图情况
 楼主| 发表于 2015-9-4 09:53:00 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-9-4 08:34
一般来说街道USB to uart电脑端应该有一些反映的,你可以打开电脑设备管理器,看看插入以后有没有多了一个c ...
插入以后没有多一个端口
发表于 2015-9-4 10:14:44 | 显示全部楼层
大石头小石头 发表于 2015-9-4 09:53
插入以后没有多一个端口
驱动安装正常才会有端口。
如果打开驱动安装程序提示失败,请使用手动方法安装驱动:http://jingyan.baidu.com/article/a3aad71a946fc8b1fb00961d.html
 楼主| 发表于 2015-9-6 20:01:59 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-9-4 10:14
驱动安装正常才会有端口。
换了根同学的线好了
GMT+8, 2025-1-10 22:19 , Processed in 0.041343 second(s), 26 queries , Gzip On.
