查看: 12123|回复: 9
wifi 摄像头
发表于 2015-9-6 13:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我买了 串口转WIFI模块,也实现了一些小的应用。但是,我最近看到网上的人,用WIFI传输视频文件(比较接近于监控)。然后我想知道,野火的串口转WIFI模块可以做吗 ?总感觉带宽不够。
我想问:如果我再买一个野火的火眼  ,能不能实现监控功能(wifi传输数据)。??
发表于 2015-9-6 14:46:49 | 显示全部楼层
串口转WIFI实现不了视频传输,速度不够。
发表于 2015-9-21 09:48:03 | 显示全部楼层
那用什么wifi模块可以实现这一点啊!
发表于 2015-9-21 11:33:50 | 显示全部楼层
飞鱼流星 发表于 2015-9-21 09:48
那用什么wifi模块可以实现这一点啊!
用SDIO的高速WIFI模块,但是你在F1上用了这个SDIO的高速WIFI,也会因为F1的速度不够,传输不了图像
所以要想用WIFI实时传输图像就要用F4,我们过阵子推出的F4板子就可以用WIFI实时传输摄像头图像,单片机
把摄像头采集到的图像通过WIFI发送到手机上实时显示。
发表于 2015-9-21 11:34:27 | 显示全部楼层
那用什么wifi模块可以实现这一点啊!
还有,到时候使用的不是30W的火眼,而是200W的OV2640。
发表于 2015-10-11 16:01:07 | 显示全部楼层
那请问,现在的摄像头做间隔时间的拍照传输图片是否可行?
发表于 2015-10-11 18:52:14 | 显示全部楼层
这个可以实现
发表于 2015-10-12 10:49:31 | 显示全部楼层
请问,开发板携带的照相机例程与定时器为何不能一直到一起使用,就是我用定时器触发screen_flag,加上开启计时器的语句后就不管用了,是否前面照相机程序中有相关定时器设置?
发表于 2015-10-12 11:23:59 | 显示全部楼层
sansirosk 发表于 2015-10-12 10:49
请问,开发板携带的照相机例程与定时器为何不能一直到一起使用,就是我用定时器触发screen_flag,加上开 ...
肯定是可以使用的,肯定是程序哪里没有搞对,摄像头采集图像有一个场中断,你用定时器的话也有一个中断,你看下这两个中断的优先级设置,或许还有其他地方有什么设计不合理的地方。
发表于 2015-10-13 14:08:29 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-10-12 11:23
肯定是可以使用的,肯定是程序哪里没有搞对,摄像头采集图像有一个场中断,你用定时器的话也有一个中断, ...
/*********************************************END OF FILE************************************************/
/// TIM2ÖD¶ÏóÅÏ輶ÅäÖÃ
void TIM2_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
* TIM_Period / Auto Reload Register(ARR) = 1000   TIM_Prescaler--71
* ÖD¶ÏÖüÆúÎa = 1/(72MHZ /72) * 1000 = 1ms
* TIMxCLK/CK_PSC --> TIMxCNT --> TIM_Period(ARR) --> ÖD¶Ï ÇòTIMxCNTÖØÖÃÎa0ÖØD¼Æêy
void TIM2_Configuration(void)
                /* éèÖÃTIM2CLK Îa 72MHZ */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);
    TIM_DeInit(TIM2);
        /* ×Ô¶ˉÖØ×°ÔؼÄ′æÆ÷ÖüÆúμÄÖμ(¼ÆêyÖμ) */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000;
    /* àÛ¼Æ TIM_Period¸öÆμÂêoó2úéúò»¸ö¸üD»òÕßÖD¶Ï */
          /* ê±ÖóÔ¤·ÖÆμêyÎa72 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71;
                /* ¶Ôía2¿ê±Öó½øDD2éÑùμÄê±Öó·ÖÆμ,ÕaàïûóDóÃμ½ */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , DISABLE);                /*Ïè1رÕμè′yê1óÃ*/
* òaÏëÖDÎÄÏÔê¾3é1|
* Dè°Ñ×Ö¿a¿½±′μ½sd¿¨éÏ£¬è»oó°Ñsd¿¨2åμ½¿a·¢°åμÄ¿¨2ÛéÏ
    uint8_t file_name[20];
    uint8_t num = 0;
                /* LED 3õê¼»ˉ */
                LED_GPIO_Config();
                LED1_OFF;
                LED2_OFF;
         /* òo¾§3õê¼»ˉ */
                LCD_Init();
                /* éèÖÃòo¾§é¨Ãè·½ÏòÎa ×óϽÇ->óòéÏ½Ç */
                Lcd_GramScan( 2 );
                LCD_Clear(0, 0, 320, 240, BACKGROUND);
                /* 3õê¼»ˉsd¿¨ÎļtÏμí3£¬òòÎaoo×ÖμÄ×Ö¿aoíbmpí¼Æ¬·ÅÔúáËsd¿¨àïÃæ */
                Sd_fs_init();
                /* ov7725 gpio 3õê¼»ˉ */
                Ov7725_GPIO_Config();
                /* ov7725 ¼Ä′æÆ÷ÅäÖÃ3õê¼»ˉ */
                while(Ov7725_Init() != SUCCESS);
                /* ov7725 3¡DÅoÅÏß3õê¼»ˉ */
                VSYNC_Init();
                Ov7725_vsync = 0;
        /* TIM2 ¶¨ê±ÅäÖà */
  TIM2_Configuration();
        /* êμÕ½¶¨ê±Æ÷μÄÖD¶ÏóÅÏ輶 */
        TIM2_NVIC_Configuration();
        if( Ov7725_vsync == 2 )
            FIFO_PREPARE;                          /*FIFO×¼±¸*/
            ImagDisp();                                        /*2é¼ˉ2¢ÏÔê¾*/
            Ov7725_vsync = 0;
        /* screen_flag Ôú°′¼üÖD¶ÏoˉêyàïÃæÖÃλ */
        if( time == 500 )
            sprintf((char *)&file_name,"/camera%d",num++);
            /* éèÖÃòo¾§é¨Ãè·½ÏòÎa óòϽÇ->×óéÏ½Ç */
            Lcd_GramScan( 3 );
            Screen_shot(0,0,320,240,file_name);
                                          time = 0;
                                        /* ½Øí¼íê±ÏLED2Ãe */
            LED2_TOGGLE;
我已经把中断优先级设置的和按键中断一样了啊
GMT+8, 2025-4-9 09:11 , Processed in 0.094257 second(s), 24 queries , Gzip On.
