查看: 12445|回复: 7
自己做板,SWD无法识别芯片
发表于 2015-9-24 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一块板子,型号是STM32F103RET6,焊接好之后,SWD无法识别到芯片,SWD用到的SWDIO/SWCLK/VCC/GND引脚都接了。这是什么原因呢
发表于 2015-9-24 11:46:18 | 显示全部楼层
这个我貌似写过贴 你看看 http://www.firebbs.cn/thread-9646-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:09:46 | 显示全部楼层
NTRST内部已经做了上拉,但是我测这个脚的时候是低电平的,我也不清楚,然后串口和SWD都不能下载
发表于 2015-9-24 15:04:45 | 显示全部楼层
这样可能是芯片没焊好
 楼主| 发表于 2015-9-24 15:47:15 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-9-24 15:04
这样可能是芯片没焊好
我检查了一下,NRST引脚并没有和其他引脚短路,芯片的焊接都没有问题,那还会有什么问题
发表于 2015-9-24 15:52:22 | 显示全部楼层
JTAG可不可以
 楼主| 发表于 2015-9-24 17:21:35 | 显示全部楼层
因为引脚的问题,没有考虑JTAG,只有SWD接口
发表于 2015-9-24 17:30:00 | 显示全部楼层
1、确定MCU供电有没有问题
2、确定SWD的引脚跟SWD下载器是否连通,这里还要确保你的MCU的封装没有画错,引脚没有搞错
3、确保你的SWD下载器可用,这里有可能会出现接触不良的情况
GMT+8, 2024-11-23 18:39 , Processed in 0.030132 second(s), 23 queries , Gzip On.
