查看: 14416|回复: 4
请教DHCP实验,在开发板与电脑直连的情况下,需要如何设置
发表于 2015-9-25 16:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有用野火教程做DHCP实验的时候有直接与电脑相连的吗?我没有使用路由器,试验不成功,防火墙、无线网都关闭,IP是ping试验时设置好的没有改动,实验最后停留在“ IP地址获取不成功”。
联系旺旺客服也没给解决,只说是支持直连的。并没有告诉如何连。
switch(dhcpret)
                case DHCP_RET_NONE:                              /*IPμØÖ·»ñè¡2»3é1|*/
                        printf(" IP地址获取不成功\r\n");
                        break;
                case DHCP_RET_TIMEOUT:                           /*IPμØÖ·»ñè¡3¬ê±*/
                        printf(" IP地址获取超时\r\n");
                        break;
                case DHCP_RET_UPDATE:        /*3é1|»ñè¡μ½IPμØÖ·*/
                        dhcp_ok=1;
                        set_w5500_ip();                                /*½«»ñè¡μ½μÄIPμØÖ·D′èëW5500¼Ä′æÆ÷*/
                        printf("已从DHCP服务器成功获得IP地址\r\n");
            break;
                case DHCP_RET_CONFLICT:                          /*IPμØÖ·»ñè¡3åí»*/
                        printf(" 从DHCP获取IP地址失败\r\n");
      dhcp_state = STATE_DHCP_READY;
      printf(" 重试中\r\n");
      dhcp_ok=0;
                        break;
                default:
                        break;
发表于 2015-9-25 18:09:08 | 显示全部楼层
电脑没有DHCP服务,没办法用直连方法动态获取IP的,只能用静态IP
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:17:07 | 显示全部楼层
谢谢指导,另外还有个问题是TCP Client实验的
/*定义默认IP谢谢*/
uint8 local_ip[4]={192,168,1,88};
uint8 subnet[4]={255,255,255,0};
uint8 gateway[4]={192,168,1,1};
uint8 dns_server[4]={114,114,114,114};
uint16 local_port=6900;
/*定义远端IP谢谢*/
uint8  remote_ip[4]={192,168,1,174};
uint16 remote_port=6000;
这是程序里面设定的IP及端口号,图片是调试助手连接的情况,Peers那里连接的端口号跟我程序里面设定的不一样,然后通信正常,用的是例程里面的程序
C:\Users\lzgztm521\Desktop
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:17:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:20:22 | 显示全部楼层
RE: 请教DHCP实验,在开发板与电脑直连的情况下,需要如何设置
图片传不了啊,就是程序设定W5500的IP及端口号分别为:192.168.1.88    6900
实际调试助手里面连接的Peers的IP地址是对的,但是端口号为10149
通信正常
GMT+8, 2025-1-10 22:28 , Processed in 0.033889 second(s), 23 queries , Gzip On.
