查看: 15629|回复: 8
为什么会这样呢,我程序设定只亮一个LED的
发表于 2015-10-2 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void LED_GPIO_Configure()
  2. { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  3.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//ÅäÖÃ3é¿a©êä3ö
  4.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
  5.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  6.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;
  8.         GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
  10. }
 楼主| 发表于 2015-10-2 16:44:32 | 显示全部楼层
来人回答下啊
发表于 2015-10-3 13:47:38 | 显示全部楼层
你想问啥
 楼主| 发表于 2015-10-3 21:49:09 | 显示全部楼层
我程序只设定一个LED亮的,但是三个全亮了
发表于 2015-10-3 22:02:41 | 显示全部楼层
你不是开了三个IO口了嘛
发表于 2015-10-4 16:48:03 | 显示全部楼层
三个口开了输出,默认低电平,led共阳极接的话就亮了吧
 楼主| 发表于 2015-10-4 20:35:09 | 显示全部楼层
对,我也想过这个问题,如果是这样的话,我在主函数中直接调用LED_GPIO_Configure()的话应该三个都会亮,但是实际上没有
发表于 2015-10-5 08:23:55 | 显示全部楼层
你初始化了0、7、8三个io口,具体还要看你的main函数是怎么操作和调用的
发表于 2015-10-22 17:15:35 | 显示全部楼层
你初始化了3个 IO口
如果只想亮一个,可以只初始化一个IO,另外也可也关闭另外两个
GMT+8, 2025-1-11 01:49 , Processed in 0.031910 second(s), 23 queries , Gzip On.
