查看: 17590|回复: 6
关于LCD图片显示
发表于 2015-10-2 20:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
他怎么就遮住了呐?各位大神看看这是咋回事呀
发表于 2015-10-3 00:08:54 | 显示全部楼层
,,,你把显示时间的窗口缩小,不要盖住图片的位置。。
 楼主| 发表于 2015-10-3 10:20:34 | 显示全部楼层
//  temp = 345   length = 0
//  34           1
//  3            2
//  0            3
//  0    6    12
//  ____ ____ ____
/* ÏÔê¾±äá¿
* ′óD¡Îa 12£¨¿í¶è£©* 6£¨¸ß¶è£©
void LCD_DisNum(uint16_t x, uint16_t y, uint32_t num, uint16_t color)
        uint32_t length = 0, temp = 0;
        temp = num;
        if( temp == 0 )
                LCD_DispChar(x, y, '0', color);
                return;
        while( temp )
        {// μÃμ½numμÄ3¤¶è
                temp /= 10;
                length ++;
         LCD_Clear(x, y,x+STR_WIDTH*temp,y+STR_HEIGHT, BACKGROUND); //·àÖ1ÏÔê¾á˼¸Î»êyÖ®oó£¬êy×Ö¼õD¡Ö®oó£¬oóÃæμÄ»á¸2¸Ç
        while( num )
                if( x > (COLUMN_WINDOW-STR_WIDTH) )
                        x = 20;
                        y += STR_HEIGHT;
                if( y > (PAGE-STR_HEIGHT) )
                        x = 0;
                        y = 0;
                /* ′ó¸öλ¿aê¼ÏÔê¾ */
                LCD_DispChar((x+STR_WIDTH*(length--)-STR_WIDTH), y, (num%10)+'0', color);
                num /= 10;
是在这个地方改吗?显示时间也就是显示变量,这个是例程里面显示变量的函数,在这里我不知道该改哪里?我太是个新手了,大神指点一下了
 楼主| 发表于 2015-10-3 10:21:25 | 显示全部楼层
//  34           1
//  3            2
//  0            3
//  0    6    12
//  ____ ____ ____
/* ÏÔê¾±äá¿
        temp = num;
        if( temp == 0 )
                return;
        while( temp )
        {// μÃμ½numμÄ3¤¶è
                temp /= 10;
                length ++;
        while( num )
                        x = 20;
                        y += STR_HEIGHT;
                        x = 0;
                        y = 0;
                /* ′ó¸öλ¿aê¼ÏÔê¾ */
                num /= 10;
发表于 2015-10-3 10:35:25 | 显示全部楼层
//  34           1
//  3            2
参考野火----“零死角玩转STM32-V2”-------第470页,,里面有
发表于 2015-10-3 22:01:00 | 显示全部楼层
你把图片覆盖了吧   时间窗开小点  或者图片位置移动下就行了
 楼主| 发表于 2015-10-4 10:43:02 | 显示全部楼层
知道咋 回事了。谢谢帮忙
GMT+8, 2025-1-10 22:26 , Processed in 0.033700 second(s), 26 queries , Gzip On.
