查看: 88949|回复: 161
【F1-RCC】STM32使用HSE、HSI作为系统时钟的来源
发表于 2015-10-6 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用HSE,SYSCLK最高频率是128M
一般情况下,我们都是使用HSE,然后HSE经过PLL倍频之后作为系统时钟。通常的配置是:HSE=8M,PLL的倍频因子为:9,
系统时钟就设置成:SYSCLK = 8M * 9 = 72M。
2、使用HSI,SYSCLK最高频率是64M当HSE故障的时候,因为PLL的时钟来源是HSE,所以当HSE故障的时候,不仅HSE不能使用,连PLL也会被关闭,这个时候系统
会自动切换HSI作为系统时钟,此时SYSCLK=HSI=8M,如果没有开启CSS和CSS中断的话,那么整个系统就只能在低速率运行,
这是系统跟瘫痪没什么两样。如果开启了CSS功能的话,那么可以当HSE故障时,在CSS中断里面采取补救措施,使用HSI,并把
系统时钟设置为更高的频率,最高是64MHZ,64MHZ的频率足够一般的外设使用,如:ADC 、SPI、I2C等。
但是这里就又有一个问题了,原来SYSCLK=72M,现在因为故障改成64M,那么那些外设的时钟肯定被改变了,那么外设工作就会
被打乱,那我们是不是在设置HSI时钟的时候,也重新调整外设总线的分频因子,即AHB,APB2和APB1的分频因子,使外设的时钟
达到跟HSE没有故障之前一样。 但是这个也不是最保障的办法,毕竟不能一直使用HSI,所以当HSE故障时还是要采取报警措施。
其实最保障的方法设置系统使用为64M,不管是使用HSE还是HSI。
还有一种情况是,有些家伙不想用HSE,想用HSI,但是又不知道怎么用HSI来设置系统时钟,因为调用库函数都是使用HSE的,
我在这里给出例子,起个抛砖引玉的作用。
例程给出了两个函数:
1、使用HSE时,SYSCLK = 8M * RCC_PLLMul_x, x:[2,3,...16],最高是128M
     HSE_SetSysClock(uint32_t pllmul)
2、使用HSI时,SYSCLK = 4M * RCC_PLLMul_x, x:[2,3,...16],最高是64MH
     HSI_SetSysClock(uint32_t pllmul)
RCC—时钟配置.rar (610.22 KB, 下载次数: 178)
 楼主| 发表于 2015-10-6 20:11:56 | 显示全部楼层
* 使用HSE时,设置系统时钟的步骤
* 1、开启HSE ,并等待 HSE 稳定
* 2、设置 AHB、APB2、APB1的预分频因子
* 3、设置PLL的时钟来源,和PLL的倍频因子,设置各种频率主要就是在这里设置
* 4、开启PLL,并等待PLL稳定
* 5、把PLLCK切换为系统时钟SYSCLK
* 6、读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
/* 设置 系统时钟:SYSCLK, AHB总线时钟:HCLK, APB2总线时钟: PCLK2, APB1总线时钟: PCLK1
* PCLK2 = HCLK = SYSCLK
* PCLK1 = HCLK/2,最高只能是36M
* 参数说明:pllmul是PLL的倍频因子,在调用的时候可以是:RCC_PLLMul_x , x:[2,3,...16]
* 举例:User_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);  则设置系统时钟为:8MHZ * 9 = 72MHZ
*       User_SetSysClock(RCC_PLLMul_16); 则设置系统时钟为:8MHZ * 16 = 128MHZ,超频慎用
* HSE作为时钟来源,经过PLL倍频作为系统时钟,这是通常的做法,即Common
  1. void Com_SetSysClock(uint32_t pllmul)
  2. {
  3.         __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStartUpStatus = 0;
  4.         // 把RCC外设初始化成复位状态
  5.   RCC_DeInit();
  6.   //使能HSE,开启外部晶振,野火开发板用的是8M
  7.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  8.   // 等待 HSE 启动稳定
  9.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  10.
  11.         // 只有 HSE 稳定之后则继续往下执行
  12.   if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  13.   {
  14. //----------------------------------------------------------------------//
  15.                 // 这两句是操作FLASH闪存用到的,如果不操作FLASH的话,这两个注释掉也没影响
  16.     // 使能FLASH 预存取缓冲区
  17.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  18.     // SYSCLK周期与闪存访问时间的比例设置,这里统一设置成2
  19.                 // 设置成2的时候,SYSCLK低于48M也可以工作,如果设置成0或者1的时候,
  20.                 // 如果配置的SYSCLK超出了范围的话,则会进入硬件错误,程序就死了
  21.                 // 0:0 < SYSCLK <= 24M
  22.                 // 1:24< SYSCLK <= 48M
  23.                 // 2:48< SYSCLK <= 72M
  24.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  25. //----------------------------------------------------------------------//
  26.     // AHB预分频因子设置为1分频,HCLK = SYSCLK
  27.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  28.
  29.     // APB2预分频因子设置为1分频,PCLK2 = HCLK
  30.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  31.     // APB1预分频因子设置为1分频,PCLK1 = HCLK/2
  32.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  33.
  34. //-----------------设置各种频率主要就是在这里设置-------------------//
  35.     // 设置PLL时钟来源为HSE,设置PLL倍频因子
  36.                 // PLLCLK = 8MHz * pllmul
  37.                 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, pllmul);
  38. //------------------------------------------------------------------//
  39.     // 开启PLL
  40.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  41.     // 等待 PLL稳定
  42.     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  43.     {
  44.     }
  45.     // 当PLL稳定之后,把PLL时钟切换为系统时钟SYSCLK
  46.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  47.     // 读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
  48.     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  49.     {
  50.     }
  51.   }
  52.   else
  53.   { // 如果HSE开启失败,那么程序就会来到这里,用户可在这里添加出错的代码处理
  54.                 // 当HSE开启失败或者故障的时候,单片机会自动把HSI设置为系统时钟,HSI是内部的高速时钟,8MHZ
  55.     while (1)
  56.     {
  57.     }
  58.   }
  59. }
 楼主| 发表于 2015-10-6 20:13:38 | 显示全部楼层
* 使用HSI时,设置系统时钟的步骤
* 1、开启HSI ,并等待 HSI 稳定
* 4、开启PLL,并等待PLL稳定
* 举例:User_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);  则设置系统时钟为:4MHZ * 9 = 72MHZ
*       User_SetSysClock(RCC_PLLMul_16); 则设置系统时钟为:4MHZ * 16 = 64MHZ
* HSI作为时钟来源,经过PLL倍频作为系统时钟,这是在HSE故障的时候才使用的方法,即Critical
* HSI会因为温度等原因会有漂移,不稳定,一般不会用HSI作为时钟来源,除非是迫不得已的情况
* 如果HSI要作为PLL时钟的来源的话,必须二分频之后才可以,即HSI/2,而PLL倍频因子最大只能是16
* 所以当使用HSI的时候,SYSCLK最大只能是4M*16=64M
  1. void Cri_SetSysClock(uint32_t pllmul)
  2. {
  3.         __IO uint32_t HSIStartUpStatus = 0;
  5.   RCC_DeInit();
  6.   //使能HSI
  7.         RCC_HSICmd(ENABLE);
  8.
  9.   // 等待 HSI 就绪
  10.         HSIStartUpStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
  11.
  12.         // 只有 HSI就绪之后则继续往下执行
  13.   if (HSIStartUpStatus == RCC_CR_HSIRDY)
  14.   {
  15. //----------------------------------------------------------------------//
  16.                 // 这两句是操作FLASH闪存用到的,如果不操作FLASH的话,这两个注释掉也没影响
  17.     // 使能FLASH 预存取缓冲区
  18.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  19.     // SYSCLK周期与闪存访问时间的比例设置,这里统一设置成2
  20.                 // 设置成2的时候,SYSCLK低于48M也可以工作,如果设置成0或者1的时候,
  21.                 // 如果配置的SYSCLK超出了范围的话,则会进入硬件错误,程序就死了
  22.                 // 0:0 < SYSCLK <= 24M
  23.                 // 1:24< SYSCLK <= 48M
  24.                 // 2:48< SYSCLK <= 72M
  25.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  26. //----------------------------------------------------------------------//
  27.     // AHB预分频因子设置为1分频,HCLK = SYSCLK
  28.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  29.
  30.     // APB2预分频因子设置为1分频,PCLK2 = HCLK
  31.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  32.     // APB1预分频因子设置为1分频,PCLK1 = HCLK/2
  33.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  34.
  35. //-----------------设置各种频率主要就是在这里设置-------------------//
  36.     // 设置PLL时钟来源为HSE,设置PLL倍频因子
  37.                 // PLLCLK = 4MHz * pllmul
  38.                 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, pllmul);
  39. //------------------------------------------------------------------//
  40.     // 开启PLL
  41.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  42.     // 等待 PLL稳定
  43.     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  44.     {
  45.     }
  46.     // 当PLL稳定之后,把PLL时钟切换为系统时钟SYSCLK
  47.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  48.     // 读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
  49.     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  50.     {
  51.     }
  52.   }
  53.   else
  54.   { // 如果HSI开启失败,那么程序就会来到这里,用户可在这里添加出错的代码处理
  55.                 // 当HSE开启失败或者故障的时候,单片机会自动把HSI设置为系统时钟,HSI是内部的高速时钟,8MHZ
  56.     while (1)
  57.     {
  58.     }
  59.   }
  60. }
发表于 2015-10-6 20:53:37 | 显示全部楼层
野火例程 就是骚
 楼主| 发表于 2015-10-7 09:39:25 | 显示全部楼层
怎么骚
发表于 2015-10-7 10:47:38 | 显示全部楼层
STM32的最高速度不是72M嘛。。无论官方还是其他资料?怎么128M了?
 楼主| 发表于 2015-10-7 13:14:24 | 显示全部楼层
一般情况下,我们都是使用HSE,然后HSE经过PLL倍频之后作为系统时钟。通 ...
官方建设的是72M,即使用72M是最稳定的,不过你也可以超频使用,超频最高是128M,
这个时候芯片会发热,你懂的。就好像我们的电脑也可以超频使用一样。
PLL的倍频因子可以是:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
HSE=8M,一般选PLL倍频因子是9,那么SYSCLK=8M*9=72M,这个是最常用的,当你
把PLL的倍频因子设置为16时候,即可超频到最高128M。
CPU超频的概念很好理解,就好像我们在设计硬件电路时,电容的耐压值都会设计成电压3倍的余量。
比如你电压输出是5V,那么滤波电容一般选16V耐压,这个倍数一般都是3倍。
发表于 2015-10-7 17:45:35 | 显示全部楼层
这个时候芯片会发热, ...
学习了,谢谢火哥。
另外又有新问题来了:
问题1:
/*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: MISO */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
在左边程序之后,所以默认是GPIO_Mode_AF_PP;
这个MISO不是主机输入嘛?怎么还能定义成_AF_PP,难不成,他是一会输入,一会输出?即使是一会输入一会输出,那也是GPIO_MODE_AF_OD比较合适啊。。
问题2(延续):
还有火哥的IIC的SCL引脚配置成GPIO_Mode_AF_OD;我能不能改成AF_PP,因为他永远是输出嘛,输出时钟信号。
 楼主| 发表于 2015-10-7 17:59:57 | 显示全部楼层
xlnflw 发表于 2015-10-7 17:45
学习了,谢谢火哥。
另外又有新问题来了:
问题1:
这个我看下先才知道,以前是直接移植官方的程序,或者你先弄明白了也可告诉我
发表于 2015-10-8 17:58:16 | 显示全部楼层
极好的帖子,相当赞!!!
发表于 2015-10-31 11:29:29 | 显示全部楼层
支持野火!!!支持每日一题!!!
发表于 2015-11-19 17:05:56 | 显示全部楼层
今天把他们看完
发表于 2015-11-21 18:10:01 | 显示全部楼层
支持      每日一题是个好东西
发表于 2015-11-22 18:35:05 | 显示全部楼层
不错,很好,谢谢了,
发表于 2015-11-24 10:45:26 | 显示全部楼层
玩一下内部时钟也不错
发表于 2015-11-24 18:05:16 | 显示全部楼层
学习一下,,
发表于 2015-11-29 09:22:56 | 显示全部楼层
我想搞的很明白才行。
发表于 2015-11-30 15:16:20 | 显示全部楼层
这里面主要收集C语言的知识点,讲的是
发表于 2015-12-1 10:52:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,受益匪浅
发表于 2015-12-1 14:47:56 | 显示全部楼层
泡坛子学习ing!
发表于 2015-12-2 11:18:53 | 显示全部楼层
昨天就遇到了这个问题
发表于 2015-12-2 11:19:54 | 显示全部楼层
昨天就遇到了这个问题
发表于 2015-12-15 20:41:20 | 显示全部楼层
图文并茂,让我们学习更快,点赞!!
 楼主| 发表于 2015-12-16 20:06:07 | 显示全部楼层
零度的亲吻 发表于 2015-12-15 20:41
图文并茂,让我们学习更快,点赞!!
现在的教程都采用这种风格,重点讲解各个外设的框图,这样迁移到其他单片机的学习也会很容易
发表于 2016-1-4 10:49:13 | 显示全部楼层
支持      每日一题真是好
发表于 2016-1-5 13:09:12 | 显示全部楼层
收藏了dsf-------------
发表于 2016-1-11 23:10:54 | 显示全部楼层
llalalalalalalalallalalal
发表于 2016-1-18 22:30:08 | 显示全部楼层
非常不错的资料,感谢分享
发表于 2016-1-19 10:59:15 | 显示全部楼层
对时钟 这一部分还是不理解
发表于 2016-1-28 21:30:37 | 显示全部楼层
看看学习下
发表于 2016-1-30 17:01:29 | 显示全部楼层
WQETQWUGDKASDAG
发表于 2016-1-31 16:25:43 | 显示全部楼层
谢谢。先了解一下。
发表于 2016-2-2 10:16:58 | 显示全部楼层
5614654616548476
发表于 2016-2-15 21:58:30 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-2-16 21:26:47 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。
发表于 2016-2-20 21:15:39 | 显示全部楼层
敬听
发表于 2016-3-2 09:22:32 | 显示全部楼层
学习学习、,每天坚持
发表于 2016-3-2 09:48:49 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-3 09:47:07 | 显示全部楼层
支持野火 支持野火 支持野火
发表于 2016-3-10 15:37:31 | 显示全部楼层
看内容。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-10 16:11:08 | 显示全部楼层
,good,野火威武
发表于 2016-3-14 14:48:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-16 11:18:12 | 显示全部楼层
学习谢谢学习
发表于 2016-3-16 20:42:21 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2016-3-17 22:27:40 | 显示全部楼层
STM32使用HSE、HSI作为系统时钟的来源 [修改]
学习,谢谢!
发表于 2016-4-12 23:11:21 | 显示全部楼层
较少使用,有备无患。
发表于 2016-4-25 22:24:31 | 显示全部楼层
void RCC_System_Config(void)
        RCC_DeInit();    //1
        RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON);//2
        while(RCC_WaitForHSEStartUp() != SUCCESS) {}; //3
        RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1);//4
        RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div1);//5
        RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div2);//6
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //7  // PLL&Ecirc;±&Ouml;&Oacute;= HSE&AElig;&micro;&Acirc;&Ecirc;;RCC_PLLMul_9   PLL  x 9
        RCC_PLLCmd(ENABLE); //8
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {};//9
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //10
        while( RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {};       //0x08LL  &Ecirc;±&Ouml;&Oacute;&Ocirc;&acute;
为什么这样写,时钟不运行
发表于 2016-5-6 16:25:01 | 显示全部楼层
查看下隐藏内容
发表于 2016-5-7 10:30:22 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。
发表于 2016-5-7 15:15:42 | 显示全部楼层
查看下隐藏内容
GMT+8, 2024-11-22 07:58 , Processed in 0.076360 second(s), 27 queries , Gzip On.
