查看: 11918|回复: 5
MINI ISO板上KEY2 (PC13)按键问题
发表于 2015-10-15 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据原理图,按键外部有10K的上拉电阻,同时测试程序也初始化为上拉输入:现在问题是调用Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13,0)函数状态参数为0时,看上去运行正常,有等待按键释放后才执行后面的程序,可其怪的是调用这个函数状参数为1时Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13,1),按理按键应该不会被检测到,但现在测试发现同样能检测到,并返回key_on,但不同在于没有等待按键释放的过程。这个问题看上去应用中可以避免,但现在想知道是什么原因导致,有熟悉的朋友请解释一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-15 20:26:31 | 显示全部楼层
补充:按我的理解,如果调用Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13,1),程序会死在这条等待语句中,不再运行才对while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == Down_state);
发表于 2015-10-16 08:45:34 | 显示全部楼层
嗯,因为有效电平不一样了,这个keyscan函数有问题,直接按自己的需求重写吧
 楼主| 发表于 2015-10-16 09:01:12 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!那现在看难道是读取IO的库函数有问题?测试程序逻辑看上去并没有明显问题,里面就一个去抖动时间参数。
发表于 2015-10-16 09:20:24 | 显示全部楼层
程序逻辑没问题的
Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13,0)显示正常就没啥好说d
Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13,1)程序会自动运行到
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == Down_state);实际就是:while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13) == 1);
因为PC13有10K上拉电阻所以是高电平,就是说程序会一直跑这个while()循环....
当你有按下按键时这个while()循环条件不满足跳出循环执行下面程序,,,所以效果就是按下按键就马上执行程序
 楼主| 发表于 2015-10-16 09:48:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,理解原因了,谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 00:40 , Processed in 0.030344 second(s), 23 queries , Gzip On.
