查看: 11366|回复: 5
找不到串口
发表于 2015-10-16 17:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想跑串口调试程序来着的 但是给开发板上电并将电脑与USB TO UART口连接后,并不能找到COM口
已经卸载一遍驱动又重装了 还是不行,怎么弄啊怎么弄啊
发表于 2015-10-16 19:32:05 | 显示全部楼层
是在设备管理器的“端口(COM和LPT)“那一栏查看的,不是在USB设备查看
 楼主| 发表于 2015-10-19 11:15:12 | 显示全部楼层
找到原因了  没有打开板子上的电源开关····
发表于 2015-10-24 21:51:26 | 显示全部楼层
求助,我几时开了电源还是没有,任务管理器里面就没有端口。。。。。。。我搞了好久了,还是没有
发表于 2015-10-26 11:24:35 | 显示全部楼层
看到这条回复的你是幸运的,记得把插线插在USB TO UART,而不是USB DEVICE,如果不是这个原因,那么在设备管理器里面右键你的电脑名称,点击添加过时硬件名称,,点击下一步,点击安装我手动从列表选择的硬件,再点击下一步,下滑就有端口,选择,点击下一步,在选择需要的端口名称,下一步就可以了,此时端口前面有个感叹号,需要自己安装相应的驱动。。。。我不是雷锋,但求资源共享
 楼主| 发表于 2015-10-26 16:41:02 | 显示全部楼层
zmc297 发表于 2015-10-26 11:24
看到这条回复的你是幸运的,记得把插线插在USB TO UART,而不是USB DEVICE,如果不是这个原因,那么在设备管 ...
好吧  我只是没打开板子上的电源开关才没找到·········
GMT+8, 2024-11-23 23:37 , Processed in 0.028791 second(s), 26 queries , Gzip On.
