查看: 10858|回复: 4
关于WiFi
发表于 2015-10-19 20:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是做了一个液晶显示的程序,想把这个程序和WiFi物联的程序结合起来,结果出现冲突了。就是WiFi能用,然后屏幕不能显示了。该怎么来安排刷新的顺序呐?看了小WiFivoid ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ( void )这个函数里面有个while(1),于是把这个函数整体移植到主函数里了,然后也是不能用,就是WiFi可以用然后LCD无法显示啦
哪位大神给指点一下呐?
发表于 2015-10-20 11:50:10 | 显示全部楼层
应该是陷入了死循环  ,造成LCD不能正常显示 ,可以把wifi里面的while去掉,发送数据和LCD刷新放到一个while里面!
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:44:34 | 显示全部楼层
我这样试啦,然后也是LCD无法正常显示。我在捉摸捉摸
发表于 2015-10-20 19:55:04 | 显示全部楼层
对有串口和液晶屏的程序,要先初始化液晶,再初始化串口
 楼主| 发表于 2015-10-20 20:04:37 | 显示全部楼层
我是先初始化的液晶后初始化的串口呀,之后我是把 RTC_CheckAndConfig(&systmtime);
          /* Display time in infinite loop */
            Time_Show(&systmtime);这两个程序放进ESP8266     void ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ( void )  这个函数的while(1)里啦,把 void ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ( void )放进main函数里,然后还是那样的问题。就是WiFi程序执行然后屏幕不能显示啦,一直是闪烁的白屏
GMT+8, 2025-1-11 01:49 , Processed in 0.028355 second(s), 23 queries , Gzip On.
