查看: 13548|回复: 1
怎么用2640采集完一帧图像之后对数据进行处理
发表于 2017-6-23 13:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
5火花
火花
我想做一个识别白色PVC管子上的黑色圆点的程序,大概思路也有,用火哥的429板子,先摄像头采集数据到SDRAM,然后读取SDRAM的数据并操作,这些数据是存到0xD0000000地址上数据大小是480*800*2个字节,下面是我编的一个recognization的程序大家看看有什么好的办法?主要问题是如何在一帧图像采集完之后调用xiang()这个函数处理数据,处理完之后可以继续正常采集数据,我的现在做不到继续采集数据,大家看看有什么好的办法?
  1. #include "Recognization.h"
  2. #include "./beep/bsp_beep.h"
  3. #include "./lcd/bsp_lcd.h"
  4. #include "./systick/bsp_SysTick.h"
  5. static uint16_t temp0=0;
  6. #define SAMPLE_NUM 2000
  7. void xiang(void)
  8. {
  9.         uint16_t temp1=0;
  10.         u16 d;
  11.
  12.         temp1=SDRAM_Read();
  13.         d=Calcu_Absolute_Value(temp1,temp0);
  14.
  15.         if(d<100){
  16. /*蜂鸣器端口初始化 */
  17.         BEEP_GPIO_Config();
  18.
  19.         /* 控制IO */
  20.                 BEEP_TOGGLE;
  21.                 Delay_ms(20);
  22.         }
  23.
  24.
  25.         while(temp0){
  26.           temp0=temp1;
  27.                   }
  28.
  29.                          DCMI_Cmd(ENABLE);
  30.   DCMI_CaptureCmd(ENABLE);
  31. }
  32. uint16_t SDRAM_Read(void)
  33. {
  34.         uint32_t temp_r=0,temp_g=0,temp_b=0;
  35.         uint16_t temp;
  36.         uint32_t* pBuffer;
  37.
  38.         __IO uint16_t *write_pointer =(uint16_t *) LCD_FRAME_BUFFER;
  39.         __IO uint16_t *write_pointer2 =(uint16_t *) LCD_FRAME_BUFFER2;
  40.         __IO uint16_t *write_pointer3 = (uint16_t *)LCD_FRAME_BUFFER2;
  41.
  42.
  43.
  44.
  45.                         /* 检查SDRAM标志,等待至SDRAM空闲 */
  46.   while(FMC_GetFlagStatus(FMC_Bank2_SDRAM, FMC_FLAG_Busy) != RESET)
  47.   {
  48.   }
  49.
  50.   /*读取数据 */
  51.   for(; *write_pointer != LCD_FRAME_BUFFER+BUFFER_OFFSET; ){
  52.
  53.
  54.
  55.                 *(uint16_t *)(write_pointer2)=*(uint16_t *)(write_pointer);
  56.                 write_pointer += 2;
  57.                 write_pointer2 += 2;
  58.
  59.
  60.
  61.
  62.    *pBuffer++= *(__IO uint16_t *)(write_pointer3);
  63.                         temp_r+=(*pBuffer>>11);
  64.                         temp_g+=((*pBuffer&0x07e0)>>5);
  65.                         temp_b+=(*pBuffer&0x001f);
  66.         write_pointer3 += 2;}
  67.
  68.         temp=((temp_r/SAMPLE_NUM)<<11)|((temp_g/SAMPLE_NUM)<<5)|(temp_b/SAMPLE_NUM);
  69.         return temp;
  70.
  71.
  72.
  73. }
  74.
  75.
  76. u16 Calcu_Absolute_Value(u16 a,u16 b)
  77. {
  78.         if(a>b) return a-b;
  79.         else return b-a;
  80. }
发表于 2017-6-23 18:40:45 | 显示全部楼层
直接移植一些图像处理的算法库来做应该比较快
GMT+8, 2024-5-22 12:37 , Processed in 0.052840 second(s), 23 queries , Gzip On.
