查看: 8369|回复: 3
MDK编译出错
发表于 2018-12-18 17:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
.\Objects\only-hall.axf: error: L6002U: Could not open file .\objects\core_cm3.o: No such file or directory
Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
".\Objects\only-hall.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
  编译一致出错,有说是环境变量的问题,但改了之后仍然还是出错
删除第一个变量
或者D盘 新建文件夹TMP,更改第二个变量路径为D:\TMP
也还是出错,有没有大佬帮忙看下?先多谢。
发表于 2018-12-19 08:39:42 | 显示全部楼层
在论坛搜索下core_cm3.o,好多原因
 楼主| 发表于 2018-12-19 08:51:48 | 显示全部楼层
问题有,没有解决办法呀,重新安装了一遍,管理员身份运行都不行。改动环境打开原来的工程模板就没有问题。新建就会出错环境变量也不行。还有那些解决办法吗?请问
 楼主| 发表于 2018-12-20 18:49:38 | 显示全部楼层
问题有,没有解决办法呀,重新安装了一遍,管理员身份运行,改动环境变量i都不行。
打开原来的工程模板就没有问题。新建就会出错,改环境变量也不行。还有那些解决办法吗?请问
GMT+8, 2024-5-13 02:16 , Processed in 0.039333 second(s), 26 queries , Gzip On.
