查看: 15283|回复: 6
求助有关RFID模块的一些问题(求探讨)
发表于 2015-11-5 14:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台ISO-MINI V2 + 野火RFID模块(WF-RC522) + S50 RFID射频卡(MiFare 1K)
软件资料野火RFID模块(WF-RC522)资料V1.0.0 版本
问题描述野火资料所给ISO-MINI相应程序,只是简单的测试卡片UID,
          在这基础上,根据RC522中的function.c文件实现了,选卡,验证某块密钥,读取某块数据的功能,
          但是在写卡测试时,却一直失败,不能将16字节数据写入某块。
问题排除:卡的问题,卡上每一扇区完好,不存在扇区损坏,控制字用的默认FF078069,密钥A进行读写测试,钱包数据格式正确。
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:02:35 | 显示全部楼层
问题出现具体描述:
function.c文件中块写入函数char PcdWrite ( u8 ucAddr, u8 * pData );为什么要进行两次CRC检验,一次是写块命令+写块地址检验,另一次是16字节写入数据CRC检验,而两次检验之后,再进行RC522传输接收之后都用下面条件语句判断
第一次CRC检测传输后:
cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen );
    if( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) )
返回结果 cStatus = MI_OK(0x26) ,  ulLen = 4 ,  ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) = 0x0A ,通过。
第二次CRC检测传输后:
cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 18, ucComMF522Buf, & ulLen );
返回结果 cStatus = MI_OK(0x26) ,  ulLen = 4 ,  ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) = 0x05 ,不通过。
自己通过调整程序可以得到
返回结果 cStatus = MI_ERR(0xbb) ,  ulLen = 4 ,  ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) = 0x0A,明显依然错误。
求问,为什么传输返回是半字节(4bits)的数据,而且是0x0A,及二进制为:1010,而带入野火所给程序所得结果为0x05,及:0101,因此通不过条件判断,返回MI_ERR,写入失败
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:03:30 | 显示全部楼层
感谢:求大家帮我顶顶,谢谢野火论坛答疑解惑!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:08:58 | 显示全部楼层
@论坛各位前来
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:14:53 | 显示全部楼层
重新梳理系统时钟工作原理,上面问题已解决。修改延时和RC522通讯里面的ul值,但这种修改纯属运气成分,没有多大根据,求大神继续探讨。
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:37:59 | 显示全部楼层
没人做过这个嘛,求大神指导一下呀
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:27:37 | 显示全部楼层
想问题下,有没有仔细研究过RFID卡的同志,
ul = 250;
do  {
         ucN = ReadRawRC ( ComIrqReg );
         ul --;
while ( ( ul != 0 ) && ( ! ( ucN & 0x01 ) ) && ( ! ( ucN & ucWaitFor ) ) );
在不同的平台下,修改ul的值,到底有何依据,该参照什么数据来修改,或者应该考虑程序其他方面问题。
GMT+8, 2024-11-24 01:57 , Processed in 0.028163 second(s), 23 queries , Gzip On.
