查看: 16977|回复: 7
问个基本问题:什么是重映射?什么是复用?
发表于 2015-12-8 11:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:看到GPIO引脚可以重映射为其他功能,也可以复用为其他功能。一个引脚好几个功能吗?
是不是把重映射理解为一个引脚的功能让另外一个引脚承担?
复用是不是把一个引脚功能改为另外一个功能,但还是这个引脚。只是功能不同了?
问题2:什么叫捕获?是捕获比较输入的信号还是捕获输出的信号?莫名其妙的名词概念。
请问火哥怎么理解???感谢!
概念不清晰的话,没法理解后面的内容。
发表于 2015-12-8 13:42:09 | 显示全部楼层
看数据手册的引脚说明
引脚的默认复用功能,另一个是需要重映射才能用的功能
发表于 2015-12-8 13:42:25 | 显示全部楼层
捕获是输入,比较是输出
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:22:32 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-12-8 13:42
看数据手册的引脚说明
我是看了手册的。就是不明白这个概念。比如PG0,复位后的主功能是IO口吧?那么默认的复用功能是需要设置寄存器让他具有复用功能才能具有?
类似PE7这样的引脚,除了默认复用功能外,还可以重定义为TIM1_ETR功能?这个需要配置寄存器让他成为另外一个功能?
我觉得重定义跟复用功能怎么是一样的意思呢?
发表于 2015-12-8 19:16:02 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2015-12-8 16:22
我是看了手册的。就是不明白这个概念。比如PG0,复位后的主功能是IO口吧?那么默认的复用功能是需要设置 ...
是的,实质是一样,在F4里就不再区分这两个概念,因为一个io口可能有4、5种外设功能。
F1里的重映射是要配置重映射寄存器,否则它作外设功能的时候会使用默认的复用功能
发表于 2015-12-10 08:55:20 | 显示全部楼层
复位后默认是主功能,但设置了复用功能后,默认的是第一个复用功能
GMT+8, 2025-1-11 07:50 , Processed in 0.041663 second(s), 26 queries , Gzip On.
