查看: 16189|回复: 7
AD-DMA例程通道问题
发表于 2015-12-17 11:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD-DMA例程里面有一句ADC_RegularChannelConfig(RHEOSTAT_ADC, RHEOSTAT_ADC_CHANNEL, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);为什么RHEOSTAT_ADC_CHANNEL这个值一定要是13通道。
我查了很久  也试验了一下更改RHEOSTAT_ADC_CHANNEL的值,但都不可以。请指点下,谢谢!
发表于 2015-12-17 11:50:37 | 显示全部楼层
这是stm32芯片规定的,具体哪个引脚对应哪个通道都有要求,可以查阅 STM32的数据手册 引脚定义部分获知
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:11:11 | 显示全部楼层
呃。。抱歉,可能我比较愚昧,我昨晚又找了一下,还是没有找到,为什么使用PC3作为模拟输入的时候要使用13通道。方便的话请详细说明一下,谢谢!
发表于 2015-12-18 14:57:16 | 显示全部楼层
linyl2010 发表于 2015-12-18 14:11
呃。。抱歉,可能我比较愚昧,我昨晚又找了一下,还是没有找到,为什么使用PC3作为模拟输入的时候要使用1 ...
你用的是F1吧,F4的PC3不是adc引脚
F1数据手册的说明:
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:59:21 | 显示全部楼层
F1数据手册的说明:
我使用的是F429 上个月才买的。例程里面就是PC3口  通道设置的是13   。在ADC第一个例程。请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-18 15:00:42 | 显示全部楼层
F1数据手册的说明:
是不是这个意思,PC3可以使用AC 1  2  3,然后 通道只能是IN13的这个13?
 楼主| 发表于 2015-12-18 15:01:21 | 显示全部楼层
F1数据手册的说明:
发表于 2015-12-18 15:34:49 | 显示全部楼层
是的,你的理解正确,我刚刚查了了F4的规格书,是有的,PC3是IN13通道,跟F1的描述差不多。我看错了。
你找的时候直接搜索“PC3”就可以找到那个说明了,注意要在规格书找,不要在参考手册找
GMT+8, 2025-1-11 09:52 , Processed in 0.033082 second(s), 26 queries , Gzip On.
