查看: 13342|回复: 2
串口问题
发表于 2015-12-26 19:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始时,用        USART_Cmd(USART1, ENABLE)把串口功能打了(I/0口也配置成相应的模式),然后用在某时刻用USART_Cmd(USART1, DISABLE)把串口功能关闭了,想用TX引脚输出 高低电平,这是要不是重新配置TX引脚的I/0配置?
发表于 2015-12-28 08:22:54 | 显示全部楼层
是的,需要重新配置IO
 楼主| 发表于 2015-12-28 13:54:58 | 显示全部楼层
恩,谢谢,还有我想问下,怎么我用串口发送数据后,感觉系统速度变慢了(屏幕显示东西变慢了),这是为什么呢?
GMT+8, 2024-11-22 15:42 , Processed in 0.031932 second(s), 23 queries , Gzip On.
